HMC674LP3E是一款比较器
型号: HMC674LP3E
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
HMC674LP3E为硅锗(SiGe)、单芯片、超快速比较器,集成小摆幅正发射极耦合逻辑(RSPECL)输出驱动器和锁存输入。这些比较器支持10 Gbps工作速率,并提供85 ps传播延迟和60 ps输入信号最小脉冲宽度以及0.2 ps rms随机抖动(RJ)。HMC674LP3E的过驱和压摆率消散典型值为10 ps,适合从ATE到宽带通信等各种应用。RSPECL输出级将400 mV直接驱动至端接于VTT = (VCCO − 2.0 V)的50 Ω电阻,其中VTT是PECL终端电压(参见图16)。HMC674LP3E具有高速锁存和可编程迟滞。这些器件可在锁存模式下工作或用作跟踪比较器。
应用
  • ATE应用
  • 高速仪器仪表
  • 数字接收机系统
  • 脉冲波谱
  • 高速触发器电路
  • 时钟和数据恢复
  • 等效输入带宽:9.3 GHz(典型值)
  • 传播延迟:85 ps(典型值)
  • 过驱与压摆率消散:10 ps(典型值)
  • 输入信号最小脉冲宽度:60 ps(典型值)
  • 电阻可编程迟滞
  • 差分锁存控制
  • 功耗:140 mW(典型值)
  • 16引脚、3 mm × 3 mm、陶瓷无铅芯片载体(LCC)封装
  • 16引脚、引脚架构芯片级封装(LFCSP)
MAX9600
MAX9601
MAX9602
MAX9011
MAX9012
MAX9013
LT1715
MAX9140
MAX9141
MAX9142
MAX9144
LT1711
MAX9107
MAX9108
MAX9109
MAX9201
MAX9202
MAX9203
MAX9010
MAX9691
MAX9692
MAX9693
