ADCMP606和ADCMP607均为极快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这些比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于
使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.5 V至VCCI + 0.2 V,低噪声CML-兼容输出驱动器,以及带可调迟滞功能的TTL-/CMOS-兼容锁存输入和/或关断输入。
两款器件的传播延迟均为1.25 ns,均方根(RMS)随机抖动(RJ)为2.5 ps。过驱与压摆率消散的典型值均小于50 ps。这些器件均提供灵活的电源方案:可采用+2.5 V单正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+2.7 V;也可采用最高+5.5 V正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+5.7 V。ADCMP607采用独立的输入/输出电源、无顺序限制时,还支持宽输入信号范围,并可实现独立的输出摆幅控制及省电功能。
CML-兼容输出级完全向后匹配,可获得出色的性能。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。利用独特的单引脚控制选项,ADCMP607还可提供锁存和可编程迟滞特性。
ADCMP606采用6引脚SC70封装;ADCMP607采用12引脚LFCSP封装。
应用
- 高速仪器仪表
- 时钟与数据信号恢复
- 逻辑电平转换
- 脉冲波谱
- 高速线路接收机
- 阈值检波
- 峰值和零交越检波器
- 高速触发器电路
- 脉冲宽度调制器
- 电流/电压控制振荡器
- 自动测试设备(ATE)
- 额定轨到轨电压VCCI:2.5 V至5.5 V
- 输入共模电压范围:−0.2 V至VCCI + 0.2 V
- CML-兼容输出级
- 传播延迟:1.25 ns
- 功耗:50 mW(2.5 V电源)
- 关断引脚
- 单引脚控制实现可编程迟滞与锁存功能(仅限ADCMP607)
- 电源抑制:>60 dB
- 工作温度:-40°C至+125°C
MAX9600
MAX9601
MAX9602
MAX9011
MAX9012
MAX9013
LT1715
MAX9140
MAX9141
MAX9142
MAX9144
LT1711
MAX9107
MAX9108
MAX9109
MAX9201
MAX9202
MAX9203
MAX9010
MAX9691
MAX9692
MAX9693
AD8612
