ADCMP567BCPZ是一款比较器
型号: ADCMP567BCPZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADCMP567是一款超快型电压比较器,采用ADI公司的专有XFCB工艺制造。该器件的传输延迟为250 ps,过驱消散小于35 ps。过驱消散是对不同过驱条件下传输延迟差异的量度,它是高速比较器的一个特别重要的特性。
快速、高精度差分输入级使各种信号的传输延迟可以保持一致,共模范围为-2.0 V至+3.0 V。输出为互补数字信号,与PECL 10 K和10 KH逻辑系列完全兼容。这些输出提供充足的驱动电流,可直接驱动采用50 Ω电阻端接至VDD − 2 V的传输线路。上述器件还提供锁存输入,可采用跟踪、跟踪保持或采样保持工作模式。
ADCMP567采用32引脚LFCSP封装。
应用
  • 高速仪器仪表
  • 示波分析仪与逻辑分析仪前端
    窗口比较器
  • 高速线路接收器和信号恢复
  • 阈值检测
  • 峰值检测
  • 高速触发器
  • 患者诊断
  • 磁盘读取通道检测
  • 手持式测试仪器
    零交越检波器
  • 时钟驱动器
  • 自动测试设备
  • 输入至输出传播延迟:250 ps
  • 传播延迟消散:50 ps
  • 差分PECL兼容输出
  • 差分锁存控制
  • 鲁棒的输入保护
  • 输入共模范围:-2.0 V至+3.0 V
  • 输入差分范围:±5 V
  • ESD保护:>3 kV(HBM),>200 V(MM)
  • 电源灵敏度:> 65 dB
  • 脉冲宽度:200 ps(最小值)
  • 等效输入上升时间带宽:5 GHz
  • 典型输出上升/下降:165 ps
CMP401
CMP402
LT1116
RH1011
AD790
AD96685
AD96687
RH111
RH119
LT1016
LT1011
LT1011A
LT1011AMJ8
