LT®1720/LT1721 是 UltraFast™ 双通道/四通道比较器,专为单工作电源而优化,并具有一个 2.7V 至 6V 的电源电压范围。输入电压范围从地电位以下 100mV 扩展至电源电压以下 1.2V。内部迟滞使 LT1720/LT1721 具备了易用性,即使在采用缓慢移动的输入信号时也不例外。轨至轨输出可直接连接至 TTL 和 CMOS 电路。或者,也可以运用对称输出驱动,以适应模拟应用的要求或实现至其他电源逻辑电平的简易变换。
LT1720 可采用 3 种 8 引脚封装;每个比较器具有 3 个引脚,再加上电源引脚和接地引脚。除了 SO 和 MSOP 封装之外,还提供了一种适合空间受限型应用的 3mm x 3mm 扁平 (高度仅 0.8mm) 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。LT1721 采用 16 引脚 SSOP 和 S 封装。
LT1720/LT1721 的引出脚配置通过把最敏感的输入 (反相) 置于远离输出的地方 (被电源轨所屏蔽),较大限度地减轻了寄生效应。对于那些最重视小外形尺寸和低功率的系统而言,LT1720/LT1721 堪称理想之选。
应用
- 高速差分线路接收器
- 晶体振荡器电路
- 窗口比较器
- 门限检测器/鉴别器
- 脉冲展延器
- 零交叉检测器
- 高速采样电路
- 超快:
- 4.5ns (采用 20mV 过驱动电压)
- 7ns (采用 5mV 过驱动电压)
- 低功率:每个比较器的电流消耗为 4mA
- 专为 3V 和 5V 工作电源而优化
- 引出脚配置专为高速易用性而优化
- 输入电压范围扩展至负电源轨以下 100mV
- TTL/CMOS 兼容型轨至轨输出
- 具规定限值的内部迟滞
- 低动态耗用电流;15μA/(V-MHz),在大多数电路中受负载的支配
- 纤巧型 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装 (LT1720)
LT1712
LT1713
LT1721
AD8564
MAX901
MAX902
MAX903
MAX907
MAX908
MAX912
MAX913
MAX941
MAX942
MAX944
LT1719
LT1671
LT1720
AD8561
AD8561S
LT1394
MAX997
MAX998
MAX999
MAX976
MAX978
