LT®1011 是一款通用型比较器,其输入特性明显优于 LM111。虽然它的引脚与 LM111兼容,但其偏置电流和偏移电压分别比 LM111 低 4 倍和 6 倍,而电压增益则高出 5 倍。偏移电压漂移 (一项早先未做规定的参数) 保证为 15μV/°C。此外,电源电流也降低了 2 倍,且无速度损失。当遭遇很强的过驱动情况时,LT1011 的速度要比 LM111 高出几倍。而且,其 DC 参数和响应时间规格完全针对采用单 5V 工作电源时的条件而拟订。LT1011 保留了 LM111 所有的通用功能,包括单 3V 至 ±18V 电源操作,以及一个具 50mA 电流供应 / 吸收能力的浮动晶体管输出。该器件能够驱动参考于地、负电源或正电源的负载,并规定在 V- 和集电极输出之间高达 50V。可允许一个高达满电源电压的差分输入电压 (即使在采用 ±18V 电源的情况下也不例外),从而使得能够利用简单的二极管箝位电路将输入箝位至电源电压。
应用
- SAR 型 A/D 转换器
- 电压至频率转换器
- 精准 RC 振荡器
- 峰值检波器
- 电动机速度控制
- 脉冲发生器
- 继电器 / 灯驱动器
- 引脚与 LM111 系列器件兼容
- 保证输入偏移电压:0.5mV (最大值)
- 保证输入偏置电流:25nA (最大值)
- 保证输入偏移电流:3nA (最大值)
- 保证响应时间:250ns (最大值)
- 保证电压增益:200,000 (最小值)
- 50mA 输出供电或吸收电流
- ±30V 差分输入电压
- 技术规格完全针对单 5V 工作电源而拟订
- 采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装
LT1713
LT1721
AD8564
MAX901
MAX902
MAX903
MAX907
MAX908
MAX912
MAX913
MAX941
MAX942
MAX944
LT1719
LT1671
LT1720
AD8561
AD8561S
LT1394
MAX997
MAX998
MAX999
MAX976
MAX978
