公司logo
深圳艾克思科技有限责任公司
41內容 |  1.2w浏览量  |  34粉丝
--- 产品详情 ---
一 、SquSurge-1200A型主要特点
SquSurge-1200A是我司研发出来的新产品,无论是在产品外观上还是性能的稳定性上相对于同类产品都有独特的优势。
1、脉宽连续可调:脉冲宽度在1mS~10mS范围内连续可调;
2、支持正弦波和方波:可选择半波正弦波波形,还可以选择方波波形;
3、可设定脉冲次数:可以直接进行单次测量,也可以进行多次测量,方便测试器件的重复冲击老化情况;
4、可手动操作,可电脑扫描:可以手动操作,通过液晶屏显示;也可切换电脑软件连接,通过电脑采集,单点采集和多点采集,测量单点电流电压波形和多点的电流电压曲线;
5、采用液晶显示界面:可以观察电流、电压实时波形,读取电流电压的幅度值等等;
6、配置示波器接口:可连接示波器测量电流电压,并存档;
7、EXCEL存储:测试数据可直接存入excel表格里;
8、可连接热成像仪:可连接热成像仪,进行实时器件温度采集(热成像仪选配)
二 、应用范围
A:二极管、毫欧电阻
B:IGBT-Vcesat、IGBT-Vfd、NMOS-Rdson、NMOS-Vfd,、PMOS-Rdson、PMOS-Vfd、大功率双极型晶体管(外接基极偏置电流、电压)
C:其他测试应用
三、 测试仪参数与功能
类型
数值
单位
备注
最大脉冲电流
1200
A
(有400A,600A,800A,1800A几款可以根据用户要求定制电流)
精度:0.5%±0.5A
脉冲底部宽度
1~10
mS
连续
工作频率
1
Hz
正向压降范围
>10
V
峰值
电流采集误差范围
±1+1A
满量程为1200A
电压采集误差范围
±1+1mV
满量程为10V
电流显示分辨率
0.1
A
电压显示分辨率
0.001
V
反向耐压检测VR
0~2
kV
精度0.1%±1V
反向漏电检测IR
0~10
mA
精度0.1%±10nA
栅极电压
±20
V
精度0.1%±0.05V
输入电压
220
VAC
±10%50Hz
平均功耗
<400
W
峰值功率1000W
液晶显示屏尺寸
256*64
电脑通信接口
RS485
大电流测试导线长度
50
CM
尺寸(宽高深)
47*38*47
cm
不包括导线的引出长度
表2功能表
功能
是否含有
备注
通信接口磁电隔离
电脑上位机软件
TC软件
浪涌次数记录功能
单次触发物理按键
自动3次触发物理按键
自动10次触发物理按键
提供正弦半波/方波波形两种
可设置
被测试负载电阻计算功能
漏电流判断器件合格的功能
EXCEL设定上下限
Vfd判断器件合格的功能
EXCEL设定上下限
返回浪涌电压判断器件合格
EXCEL设定上下限
超温度等待降温测试功能
EXCEL设定超温温度
四线采集模式
负载熔断自动停止功能
电流波形曲线实时显示
电压波形曲线实时显示
热成像温度数据采集
电脑图像存档
K系数方式1
用户标定系数
K系数方式2
热成像仪自动标定
浪涌扫描方式1
电流递增
浪涌扫描方式2
扫描点数
根据设置点数自动递增电流
自动器件损伤阈值判断
器件浪涌电流波形
16位采集
器件浪涌电压波形
16位采集
伏安特性曲线
16位采集
安伏特性曲线
可导出测试图像功能、excel绘图功能
选型表
四、系统组成部分
1、测试仪表主机一台。
2、电脑一台(选配)。
3、操作软件一套,运行环境为32位 WIN7。
4、热成像仪(选配)
