全自动影像测量仪基于机器视觉和微精确控制下的自动对焦过程,可以满足清晰对比下辅助测高的需求(或者可以加入接触式探头完成坐标测高)。它支持空间坐标旋转的软件性能,可以在工件随机放置的情况下进行批量测量。受到产品材质、颜色、加工工艺等综合因素影响,传统影像测量技术普遍面临着产品棱边看不清、测量过程中存在误抓取现象,直接影响产品测量数据的准确性和稳定性。
中图仪器Novator系列光学影像测量仪是全自动影像测量仪,仪器通过独立的升降表光,改变光源不同的照射角度,自行可更换的不同RGB表光颜色,来面对客户端不同颜色、材质的产品, “看得清 测得准"的理念大大提高了设备解决现场实际问题的能力。可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可实时输出2D、3D图像保存,支持2D、3D产品尺寸测量。
应用领域
光学影像测量仪可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、计量检测等领域。
陶瓷元件平面度测量
同轴光源测量应用
Novator系列光学影像测量仪具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓测量,实现3D扫描成像和空间测量。还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。
测量功能
1、多点测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形,提高测量精度。
2、组合测量、中心点构造、交点构造,线构造、圆构造、角度构造。
3、坐标平移和坐标摆正,提高测量效率。
4、聚集指令,同一种工件批量测量更方便快捷,提高测量效率。
5、测量数据直接输入到AutoCAD中,成为完整的工程图。
6、测量数据可输入到Excel或Wors中,进行统计分析,可割出简单的Xbar-S管制图,求出Ca等各种参数。
7、多种语言界面切换。
8、记录用户程序、编辑指令、教导执行。
9、大地图导航功能、刀模具专用立体旋转灯、3D扫描系统、快速自动对焦、自动变倍镜头。
10、可选购接触式探针测量,软件可以自由实现探针/影像相互转换,用于接触式测量不规则的产品,如椭圆、弧度、平面度等尺寸;也可以直接用探针打点然后导入到逆向工程软件做进一步处理。
11、影像仪还可以检测圆形物体的圆度、直线度,以及弧度。
12、平面度检测:通过激光测头来检测工件平面度。
13、针对齿轮的专业测量功能。
14、针对全国各大计量院所用试验筛的专项测量功能。
15、图纸与实测数据的比对功能。
技术规格
型号 | Novator562 | |
行程范围 | X(mm) | 500 |
Y(mm) | 6000 | |
Z(mm) | 200 | |
结构形式 | 移动桥式 | |
图像传感器 | 高清彩色工业摄像机 | |
光栅显示分辨率 | 0.1μm | |
镜头 | 13.3X电动连续变倍 | |
放大倍率 | 光学放大:0.6~8.0X,影像放大:17~232X | |
检测精度 | X/Y轴 | ±(1.8+L/200)μm |
X⊥Y轴 | ±(2.5+L/200)μm | |
Z轴 | (2.8+L/200)μm | |
3D扫描成像测量 | Z向测量范围 | 5mm |
扫描宽度 | 30mm | |
重复精度 | ±1μm | |
测量精度 | ±0.1%F.S. | |
扫描速度 | 10~80mm/s | |
支持飞拍测量模式 | 支持 | |
支持导航相机 | 支持 | |
传感器配置 | 选配,(1)接触式探针;(2)白光共焦;(3)三角激光 | |
外形尺寸(mm) | 1050×1520×1700 | |
仪器重量(kg) | 1000 |
