汉源高科6口千兆网管型工业以太网交换机HY5700-7524G-X采用IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48VDC)以增加通讯网络的可靠性。提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。支持4个10/100/1000BASE-T(X) RJ45电口和2个1000BASE SFP接口。基于工业安装需求,提供35mm导轨安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40℃~+85℃工作温度范围,能够满足各种工业的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
HY5700-7524G-X工业交换机具有丰富的L2管理功能,例如802.1Q VLAN,802.1p QoS,STP/RSTP,ERPS,链路聚合,DHCP和PoE控制功能,可以通过WEB管理系统(http/https),CLI(telnet/ssh/console)或SNMP轻松地他对其进行管理。
产品特点
*支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3x标准,存储转发交换方式
*支持4个10/100/1000BASE-T(X) RJ45电口、支持2个100/1000M SFP光口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M电口模块(支持双绞线传输)
*支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M/1000M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
*支持广播风暴抑制功能
*采用IP40外壳及工业级EMC设计
*支持冗余宽电压12~48VDC电源输入,满载功耗小于8W
*-40℃~+85℃工作温度范围
管理功能
*支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
*支持存储转发机制
*支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或流控等
*支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
*支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
*支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
*支持端口优先级QoS设置
*支持端口MAC地址学习和数据统计功能
*支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
*支持单播/多播MAC地址管理
*支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
*支持GMRP工业组播注册协议,用于变电站的应用
*支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理
*支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
*支持即插即用的冗余自愈以太环网技术X-RING/smart ring(全负载下故障恢复时间<30ms),支持环网单环、相切环和相交环三种环网模式
*支持ERPS,工业级的以太网环网保护技术,满足工业快速收敛可靠性的应用要求
*支持告警输出
*支持全局网络系统管理
规格参数
接口
*RJ45电口:10/100/1000BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
*SFP接口:1000BASE SFP光口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
*控制台:RS-232(RJ45连接头)
*电源输入:两路电源输入,采用4芯可拔插的5.08mm间距标准工业端子
交换属性
*传输方式:存储转发
*系统交换带宽:30Gbps
*缓存大小:4Mbits
*MAC地址表:8K
电源
*支持冗余电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
*满载功耗小于8W
*内置过流保护
机械特性
*尺寸:120mm×95mm×45mm
*净重:450克
*外壳:IP40等级保护,金属外壳
*安装:卡轨式安装
工作环境
*工作温度:-40℃~+85℃
*存储温度:-40℃~+85℃
*相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
*保修期:5年
符合标准
*IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
*IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
*IEC61000-4-4(EFT):电源端:±2KV,信号端:±2KV
*IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±4KV
*IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
*IEC61000-4-8(工频磁场):100A/M COUNT 1000A/M,1S TO 3S
*IEC61000-4-12/18(振荡波):2.5KV CM,1KV DM
*IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/M
*IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
*IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
*EN50121-4(轨道交通)
