--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
789內容 |  19w+浏览量  |  56粉丝
--- 产品详情 ---
HY5700-7524G-X系列是汉源高科一款低功耗二层卡轨式管理型工业以太网交换机,支持2个100/1000M SFP接口+4个千兆电口,24/48V电压输入。HY5700-7524G-X支持smart-Ring环网协议(自愈时间<30ms),ERPS,STP/RSTP/MSTP,VLAN,组播,QoS,SSH等丰富的二层软件特性,并支持CLI、Telnet、Web多种管理方式以及基于SNMPv1/v2c/v3的网管软件。HY5700-7524G-X具有IP40防护的金属外壳,极端环境温度适应能力及良好的EMC电磁兼容性能,使该系列产品具备在恶劣工业环境下稳定可靠工作的能力。产品可应用于工厂自动化,交通,石油石化等工业领域。
产品特点
以太网口支持AUTO-MDIX,支持速率与全半双工自协商模式
背板总带宽:30Gbps
整机包转发率:14.88Mpps
缓存高达4Mb,传输视频无压力,不丢包、不卡顿
支持16K字节巨帧传输,兼容各种扩展协议
16K的MAC地址表
多重管理模式:支持CLI/WEB/SNMP管理方式
支持STP/RSTP/MSTP,ERPS环网自愈时间小于30ms
支持IEEE802.3az节能以太网技术
支持IPv6协议
防雷防静电:6KV防浪涌保护,接触放电8KV,空气放电15KV,轻松应对户外环境使用
状态指示灯齐全,工作状态一目了然
电源输入极性保护设计,反接无忧
IP40防护等级
质保:3年
技术参数
以太网
端口
4x10/100/1000Base-T(可选PoE+)
2x1000Base-X(可设置为100M光口)
串行端口:一个RJ45串行调试端口
电源接口:4P、5.08mm、工业接线端子
传输距离
电口传输距离:100米(使用标准的CAT5/CAT5e线缆)
SFP接口:多模500米/2KM,单模20/40/60/80/120公里
交换特性
MAC地址:16K
交换方式:存储转发
缓存:4Mbits
最大帧:10000Bytes
软件特性
支持STP/RSTP/MSTP,ERPS,smart-ring
支持组播IGMP Snooping V1/V2/V3,GMRP功能设置
支持基于IEEE 802.1Q 4K VLAN,QINQ功能设置
支持动态/静态的链路聚合功能设置
支持QOS策略,QOS,COS,DSCP,8 queues,WRR/SP/WFQ scheduling
支持CLI/WEB/SNMP管理方式
支持诊断维护,系统日志,端口镜像
支持报警管理:电源告警,远程监控,SNMP告警
支持安全性管理:DHCP监听,用户分级管理,802.1x,访问控制列表,DDOS防御,基于MAC地址过滤/绑定
支持数据控制:port-based入口/出口速度的限制,全双工IEEE802.3x,半双工背压流量控制。
支持广播风暴抑制/未知组播抑制/未知单播抑制
电力和机械
工作电压:12~48VDC
功耗:满载<8W(自身功耗,不含PoE对外供电)
设备尺寸:120*95*45mm
安装方式:DIN导轨式
环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
平均无故障时间:360000小时
标准
EMI:
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EMS:
IEC 61000-4-2:2008(静电测试)
IEC 61000-4-3:2010(辐射抗干扰测试)
IEC 61000-4-4:2012(瞬态脉冲干扰测试)
IEC 61000-4-5:2014(浪涌测试)
IEC 61000-4-6:2013(传导抗干扰测试)
IEC 61000-4-8:2009(磁场抗扰测试)
IEC 61000-4-11:2004(电压跌落、中断测试)
FCC SDOC:FCC Part 15 Subpart B Class A
防雷:6KV;执行标准:IEC61000-4-5
静电防护:接触放电8KV,空气放电15KV;
