ADV7630KSVZ是一款分频器
型号: ADV7630KSVZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
ADV7630是一款高质量的1:2 HDMI®分频器,采用4:1输入多路复用器。它在单芯片上集成了四路输入HDMI接收器和双通道发射器功能。ADV7630支持所有强制性HDMI 3D TV格式、最高1080p 36位/像素深色HDTV格式和最高1080p60的显示分辨率。通过TMDS技术,HDMI接收器还支持HDCP加密视频的接收。HDMI视频通过发射器发送到下游器件。HDMI输出采用专用DDC线路和HDCP加密引擎。
ADV7630集成一个HDMI CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
所有输入HDMI端口均具有XpressView™快速切换功能。XpressView技术使用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,软件开销极小,所有HDMI输入端口可在不到1秒的时间内快速完成切换。
各HDMI输入端口具有专用的5 V检测和热插拔置位引脚。该HDMI接收器还集成一个均衡器,确保该接口在低质量长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
每个HDMI具有专用热插拔检测端口和DDC线路,附带内部HDCP加密引擎。
ADV7630采用EDID复制器和内部EDID RAM。在发射器侧,DDC控制允许从接收端回读EDID数据。由于器件集成了内部稳压器,系统断电后,接收器侧的EDID功能可从HDMI电缆供电。
ADV7630采用先进的CMOS工艺制造,提供14 mm × 14 mm、128引脚TQFP_EP表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为0°C至70°C。
应用
  • 视频会议
  • 高清电视
  • AVR、HTiB
  • Soundbar
  • 视频开关
  • HDMI分频器
  • 2.25 GHz TMDS HDMI 1:2分频器,采用4:1输入多路复用
  • 支持高清多媒体接口(HDMI)
    • 支持所有强制性和附加3D视频格式
    • 兼容CEC 1.4
  • 支持36/30位/像素深色和24位/像素色彩
    • 支持高带宽数字内容保护(HDCP) 1.4,内置HDCP密钥
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 225 MHz最高TMDS时钟频率
    • XpressView可在所有HDMI输入端口上快速切换
  • 通用
    • 中断控制器,提供中断输出
    • 片内5 V稳压器,支持5 V HDMI电缆供电
    • 提供软件库、驱动和应用程序
    • 内部EDID RAM
    • 128引脚、14 mm × 14 mm TQFP_EP封装
ADV7674
ADV7671
ADV7672
ADV7535
ADV8005
ADV7625
ADV7626
ADV7627
ADV7630
ADV8003
ADV7850
ADV7513
DV7511W
ADV7524A
ADV7511
ADV7622
ADV7623
MAX3815
