ADV7622是一款高性能、4路输入、1路输出、高清多媒体接口(HDMI®)收发器,片内集成HDMI 1.4接收器、发送器以及数字音频I/O。借助经过全面测试的ADI中继器软件库和驱动程序,它可支持所有HDCP中继器功能。
ADV7622不仅支持最高达1080p 36位深色的所有高清电视格式,而且支持所有强制性HDMI 1.4 3D电视格式。它还集成有HDMI 1.4 CEC控制器,支持能力发现与控制(CDC)。
ADV7622提供专用、灵活的音频输出端口和专用音频输入端口,可以将音频数据轻松地插入或从HDMI数据流抽取。支持所有HDMI音频格式,包括SACD(通过DSD)、压缩SACD(通过DST)以及HBR。ADV7622还具有一个音频回授通道(ARC)接收器。ARC将上游音频能力融入传统HDMI电缆中,可以简化布线。
ADV7622采用先进的CMOS工艺制造,提供144引脚、20 mm × 20 mm、无铅LQFP封装,额定温度范围为−20°C至+70°C。
应用
- AVR
- HTiB
- SOUNDBAR,支持HDMI中继器
- 支持HBR的电视
- 其他中继器应用
- 4路输入、1路输出HDMI收发器
- 高带宽数字内容保护(HDCP 1.4)
- 支持HDCP中继器
- 225 MHz HDMI Rx和Tx,支持36/30/24位深色
- 支持高达1600 × 1200的DVI RGB图形(60 Hz)
- HDMI® 1.4 支持
- 音频回传通道(ARC)
- 支持3D TV
- 内容类型位
- CEC 1.4兼容(CEC_CPD和CEC_HPD)
ADV7674
ADV7671
ADV7672
ADV7535
ADV8005
ADV7625
ADV7626
ADV7627
ADV7630
ADV8003
ADV7850
ADV7513
DV7511W
ADV7524A
ADV7511
ADV7622
ADV7623
MAX3815
