MAX3815CCM+TD是一款均衡器
型号: MAX3815CCM+TD
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  294粉丝
--- 产品详情 ---
MAX3815电缆均衡器自动为DVI™, HDMI™, DFP, PanelLink®和ADC电缆提供补偿。将电缆可用长度延伸至36米。MAX3815适用于最小化传输差分信号(TMDS®)编码格式的信号进行均衡。
MAX3815具有4路CML差分输入和输出(3路数据和1路时钟)。它还提供1路信号丢失(LOS)输出,指示时钟信号丢失。输出具有禁止功能,可关断均衡器节省功耗。对于芯片间的直接通信,输出驱动器可切换到DVI输出规范的一半,以节省功耗并降低EMI。对于专用的电缆内应用,可以自动或者手动控制均衡。
MAX3815采用7mm x 7mm, 48引脚TQFP-EP封装。工作温度范围为0°C至+70°C。
应用
  • DVI/HDMI电缆扩展模块与有源电缆装配
  • 前面板投影仪DVI/HDMI输入
  • 高清晰度电视和显示器
  • LCD计算机监视器
  • 可延伸使用DVI, DFP, PanelLink, ADC或HDMI接口的投影仪或监视器的TMDS电缆长度
  • 可以将TMDS接口延伸至以下距离:
    • 24 AWG STP (屏蔽双绞线) DVI电缆,0至50米
    • 28 AWG STP DVI电缆,0至36米
    • 30 AWG STP DVI电缆,0至30米
  • 兼容480i, 480p, 720p, 1080i和1080p DTV分辨率
  • 兼容VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA计算机分辨率
  • 无需系统控制,在825MHz (1.65Gbps)完全自动均衡至40dB
  • 3.3V电源供电
  • 功耗0.6W (典型值)
  • 7mm x 7mm 48引脚TQFP无铅封装
ADV7674
ADV7671
ADV7672
ADV7535
ADV8005
ADV7625
ADV7626
ADV7627
ADV7630
ADV8003
ADV7850
ADV7513
DV7511W
ADV7524A
ADV7511
ADV7622
ADV7623
MAX3815
