ADV7610提供专业级(无HDCP)和工业级两种版本,工作温度范围为-40℃至+85℃。
ADV7610是一款高质量、单输入HDMI接收器,内置HDMI兼容型接收器,支持HDMI规范规定的所有强制性3D电视格式,和最高UXGA 60 Hz、8位的分辨率。
它集成一个CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
ADV7610具有一个4通道立体声音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。HDMI接收器具有高级静音控制器,可消除音频输出中的外来声频噪声。
可以访问下列音频格式:
- 来自I2S串行器的4路音频流(8通道)
- 来自S/PDIF串行器的音频流(两个未压缩通道或N个压缩通道,例如AC3)
- DST音频流
HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔置位引脚。该HDMI接收器还包括一个集成均衡器,用于确保该接口在长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
ADV7610内置一个主分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号。它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整,STDI检测模块,自由运行,以及同步对准控制等。
ADV7610采用先进的CMOS工艺制造,提供6 mm x 6 mm、76引脚CSP_BGA封装,符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 便携式应用
- 微型投影仪
- 数码摄像机
- 支持高清多媒体接口(HDMI®)
支持所有强制性和附加3D视频格式
扩展的色度,包括sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601和xvYCC扩展颜色范围
兼容CEC 1.4 - HDMI接收器
最小化传输差分信号(TMDS)时钟频率:165 MHz(最大值)
24位输出像素总线 - 音频支持
S/PDIF(兼容IEC 60958)数字音频
支持HDMI音频提取
高级静音特性
I2S、8通道4路数据流 - 通用
提供两个中断输出的中断控制器
标准识别(STDI)电路
高度灵活的24位像素输出接口 - 内部扩展显示识别数据(EDID) RAM
任意至任意、3 × 3色彩空间转换(CSC)矩阵
支持2层印刷电路板(PCB)设计
采用76引脚、6 mm × 6 mm、芯片级封装BGA - 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV3002
AD8195
AD8192
ADV3003
AD8197B
AD8194
MAX4814E
MAX4929E
MAX4886
ADV7613
ADV7480
ADV7481
ADV7482
ADV7680
ADV7682
ADV7610
