ADV7619KSVZ是一款接收器
型号: ADV7619KSVZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。该器件提供专业级(无HDCP密钥)和商用级(有HDCP密钥)两种版本,工作温度范围为0℃至70℃。ADV7619内置双路输入HDMI兼容型接收器,支持HDMI 1.4a规范规定的所有强制性3D电视格式、最高达1080p 36位深色/2160p 8位的高清电视格式和最高达4k × 2k(3840 x 2160、30 Hz)的显示分辨率。它集成一个HDMI CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
ADV7619的两个输入HDMI端口均具有Xpressview™快速切换功能。Xpressview技术使用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,软件开销极小,两个HDMI输入端口可在不到1秒的时间内快速完成切换。
各HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。该HDMI接收器还包括一个集成的可编程均衡器,用于确保该接口在长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
ADV7619具有一个灵活的音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。它支持多种HDMI音频格式,包括SACD(通过DSD)和HBR等。
HDMI接收器具有高级音频功能,其中包括静音控制器,用于消除音频输出中的外来音频噪声。此外,可以将ADV7619设置为输出TDM I2S,以便提供四个多路复用的I2S通道。
ADV7619内置一个主分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号(最高可达1080p 36位深色)。它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整,STDI检测模块,自由运行,以及同步对准控制等。
对于像素时钟高于170 MHz的视频格式,HDMI接收器上接收到的视频信号直接输出到像素端口输出。为了支持这些更高分辨率所需的更高带宽,像素总线上的输出由两条以最高150 MHz时钟工作的24位总线组成:一条总线包含偶数像素,另一条总线包含奇数像素。两条总线相结合时,允许以高达300 MHz的像素时钟传输视频数据。这种模式下,4:4:4 RGB 8位和4:2:2 12位均受支持。
ADV7619采用先进的CMOS工艺制造,提供128引脚、14 mm × 14 mm TQFP_EP表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为0°C至70°C。
应用
  • 投影仪
  • 视频会议
  • 高清电视
  • AVR、HTiB
  • Soundbar
  • 视频开关
  • 支持高清多媒体接口(HDMI) 1.4A功能
    • 支持所有强制性和附加3D视频格式
    • 扩展的色度,包括sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601、xvYCC扩展颜色范围
    • 兼容CEC 1.4
  • HDMI 3 GHz接收器
    • TMDS时钟频率:297 MHz(最大值)
    • 支持4k × 2k分辨率
    • HDMI端口支持Xpressview快速切换
  • 音频支持
    • 音频支持包括高比特率(HBR)和直接数字流(DSD)
    • 支持SPDIF(兼容IEC 60958)数字音频
  • 一般特性
    • 提供两个中断输出的中断控制器
    • 标准识别(STDI)电路
    • 高度灵活的 48 位像素输出接口
ADV3002
AD8195
AD8192
ADV3003
AD8197B
AD8194
MAX4814E
MAX4929E
MAX4886
ADV7613
ADV7480
ADV7481
ADV7482
ADV7680
ADV7682
ADV7610
ADV7619
ADV7611
ADV7612
ADV7842
ADV7844
