ADV7612提供汽车级、专业级(无HDCP)和工业级三种版本。工作温度范围为−40°C至+85°C。
ADV7612是一款支持HDMI®的高质量Xpressview™快速切换接收器。它内置双路输入HDMI兼容型接收器,支持HDMI 1.4a规范规定的所有强制性3D电视格式、最高达1080p、36位深色的高清电视格式和最高达UXGA(1600 x 1200、60 Hz)的显示分辨率。
它集成一个CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
ADV7612的两个输入HDMI端口均具有Xpressview快速切换功能。Xpressview技术使用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,软件开销极小,两个HDMI输入端口可在不到1秒的时间内快速完成切换。
每个HDMI端口具有专用的5 V检测和Hot Plug™置位引脚。该HDMI接收器还包括一个集成的可编程均衡器,用于确保该接口在长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
ADV7612提供灵活的音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。ADV7612支持多种HDMI音频格式,包括SACD(通过DSD)和HBR等。HDMI接收器具有高级音频功能,其中包括静音控制器,用于消除音频输出中的外来声频噪声。
ADV7612内置一个主分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号。它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整;STDI检测模块;自由运行;以及同步对准控制等。
ADV7612采用先进的CMOS工艺制造,提供100引脚、14 mm × 14 mm LQFP_EP表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 投影仪
- 汽车电子
- 视频会议
- 高清电视
- AVR、HTiB
- Soundbar
- 视频开关
- 支持高清多媒体接口(HDMI) 1.4a功能
- 支持所有强制性和附加3D视频格式
- 扩展的色度,包括sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601、xvYCC扩展颜色范围
- HDMI 接收器
- TMDS时钟频率:225 MHz(最大值)
- 音频支持包括高比特率(HBR)和直接数字流(DSD)
- HDMI端口支持Xpressview快速切换
- 支持SPDIF(兼容IEC 60958)数字音频
- 支持最多4个I2S输出
- 提供两个中断输出的中断控制器
- 标准识别(STDI)电路
- 高带宽数字内容保护(HDCP) 支持1.4,内置HDCP密钥
- 支持HDCP中继器, 最高支持127 KSV
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV3002
AD8195
AD8192
ADV3003
AD8197B
AD8194
MAX4814E
MAX4929E
MAX4886
ADV7613
ADV7480
ADV7481
ADV7482
ADV7680
ADV7682
ADV7610
ADV7619
ADV7611
ADV7612
ADV7842
ADV7844
