ADV7281A (ADV7281A-M) 的移动行业处理器接口 (MIPI®) 型号具有与 ADV7281-M 相同的引脚排列,其软件与后者兼容。
ADV7281A 是一种通用的单片多格式视频解码器,用于自动检测标准模拟基带\视频信号,并将其转换为 YCrCb 4:2:2 分量视频数据流。
ADV7281A 的模拟输入采用单个 10 位模数转换器 (ADC) 和片内差分到单端转换器,以适应在不使用外部放大器电路的情况下,直接连接差分、伪差分或单端 CVBS。
ADV7281A 中的标准定义处理器 (SDP) 可自动检测复合、S 视频 (Y/C) 和分量形式的 PAL、NTSC 和 SECAM 标准。模拟视频可转换为通过 MIPI CSI-2 发射器 (Tx) 接口(下文简称 MIPI 发射器)输出的 4:2:2 分量视频数据流。
ADV7281A 提供电池短路 (STB) 诊断感知输入和通用输出。
ADV7281A 采用节省空间、LFCSP 表面贴装且兼容 RoHS 的封装。ADV7281A 可在 −40°C 至 +105°C 温度范围内工作,这使其成为汽车应用领域的理想之选。
ADV7281A 必须根据评估板脚本文件中提供的 I2C 写入内容进行配置。
应用
- 高级驾驶辅助系统
- 汽车娱乐信息系统
- 实现视频安全性的 DVR
- 媒体播放器
- 全球 NTSC/PAL/SECAM 颜色解调支持
- 一个 10 位 ADC,每个通道 4 倍过采样率,适用于 CVBS、Y/C 和 YPrPb 模式
- 6 个带有片内抗锯齿滤波器的模拟视频输入通道
- 对 CVBS(复合)、S 视频 (Y/C) 和 YPrPb(分量)的视频输入支持
- 完全差分、伪差分和单端 CVBS 视频输入支持
- NTSC/PAL/SECAM 自动检测
- 对 2 个视频输入的 STB 诊断
- 高达 4 V 共模输入范围解决方案
- 卓越的共模噪声抑制功能
- 5 行自适应 2D 梳状滤波器和 CTI 视频增强
- 采用自适应峰值白电平模式的集成式 AGC
- 快速切换功能
- ACE
- 下抖动(8 位到 6 位)
- Rovi 复制保护检测
- MIPI CSI-2 发射器输出接口
- 支持 WST 的全功能 VBI 数据切片器
- 提供掉电模式
- 兼容 I2C 的双线串行接口
- 符合汽车应用要求
- 工作温度范围为 −40°C 至 +105°C
- 32 引脚 5 mm × 5 mm 兼容 RoHS 的 LFCSP
ADV7280A
ADV7280A-M
ADV7281A-M
ADV7282A
ADV7282A-M
ADV7535
ADV7480
ADV7481
ADV7482
ADV7782
ADV7280
ADV7280-M
ADV7281
ADV7281-M
ADV7281-MA
ADV7282
ADV7282-M
