ADV7282A与ADV7282具有相同的引脚排列且软件兼容。ADV7282A (ADV7282A-M)的移动工业处理器接口(MIPI®)模型与ADV7282-M具有相同的引脚排列且软件兼容。
除非另有说明,所有特性、功能和规格由ADV7282A和ADV7282A-M共享。
ADV7282A是一款多功能、单芯片、多格式视频解码器,可自动检测标准模拟基带视频信号,并将它们转换为YCrCb 4:2:2分量视频数据流。
ADV7282A的模拟输入集成一个输入多路复用器(ADV7282A 4通道,ADV7282A-M 6通道)、一个单通道10位模数转换器(ADC)和一个片内差分转单端转换器,以便直接连接差分、伪差分或单端CVBS,而无需外部放大器电路。
ADV7282A中的标清处理器(SDP)能够自动检测复合、S-视频(Y/C)和分量形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号。转换为4:2:2分量视频数据流的模拟视频通过8位ITU-R BT.656标准兼容接口(ADV7282A)或MIPI CSI-2发射(以下简称MIPI发射)(ADV7282A-M)接口进行输出。ADV7282A还集成去隔行模块,以便实现隔行-逐行(I2P)转换。
ADV7282A提供电池短路(STB)诊断检测输入和通用输出。
ADV7282A提供节省空间的RoHS兼容型LFCSP表贴封装。ADV7282A的额定温度范围为-40°C至+105°C,非常适合汽车应用。
ADV7282A必须按照评估板脚本文件中提供的I2C写入进行配置。
应用
- 高级驾驶员辅助
- 汽车信息娱乐
- 支持视频安全监控的DVR
- 媒体播放器
- 全球 NTSC/PAL/SECAM 颜色解调支持
- 一个 10 位 ADC,每个通道 4 倍过采样率,适用于 CVBS、Y/C 和 YPrPb 模式
- 带有片内抗锯齿滤波器的模拟视频输入通道
- ADV7282A:多达 4 个输入通道
- ADV7282A-M:多达 6 个输入通道
- 对 CVBS(复合)、S 视频 (Y/C) 和 YPrPb(分量)的视频输入支持
- 完全差分、伪差分和单端 CVBS 视频输入支持
- NTSC/PAL/SECAM 自动检测
- 对 2 个视频输入的 STB 诊断
- 高达 4 V 共模输入范围解决方案
- 卓越的共模噪声抑制功能
- 5 行自适应 2D 梳状滤波器和 CTI 视频增强
- 采用自适应峰值白电平模式的集成式 AGC
- 快速切换功能
- 集成式 I2P 视频输出转换器(去交错器)
- ACE
- 下抖动(8 位到 6 位)
- Rovi 复制保护检测
- 8 位 ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2 输出,以及 HS、VS 或场同步 (ADV7282A)
- MIPI CSI-2 输出接口(仅限 ADV7282A-M)
- 支持 WST 的全功能 VBI 数据切片器
- 提供掉电模式
- 兼容 I2C 的双线串行接口
- 符合汽车应用要求
- 工作温度范围为 −40°C 至 +105°C
- 32 引脚 5 mm × 5 mm 兼容 RoHS 的 LFCSP
ADV7280A
ADV7280A-M
ADV7281A-M
ADV7282A
ADV7282A-M
ADV7535
ADV7480
ADV7481
ADV7482
ADV7782
ADV7280
ADV7280-M
ADV7281
ADV7281-M
ADV7281-MA
ADV7282
ADV7282-M
