无局放试验变频电源
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
公司logo
能华电源
253內容 |  8.9w浏览量  |  54粉丝
--- 产品详情 ---
1、产品简介
       无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度小,局部放电量小于10pC满足局部放电耐压试验的需要。无局放变频电源体积小、重量轻,可以移动,适合现场使用。电源具有缺相保护、欠压保护、过压保护、温度保护、短路保护、过流保护、功效保护等多重保护措施。当任何一种保护动作时,电源立即将输出电压降为0同时断开主回路电源,确保试验安全。控制仪与电源部分采用光纤连接,保证试验人员与高压完全隔离。选用大风量风机和散热面积较大的散热器,同时采用合理的风道设计,保证电源在额定功率下长时间工作。
2、产品应用
用于电压互感器感应耐压试验和局部放电试验。
用于电力变压器感应耐压试验和局部放电试验。
作为串联谐振试验设备的电源,用于断路器、GIS、电压互感器、电流互感器、套管、电力电缆等高压设备的耐压试验和局部放电试验。
3、产品特点
输入输出完全隔离技术,电源安全可靠;
采用SPWM正弦波脉宽调制技术,反应速度快,输出稳定;
IGBT高频静止逆变技术,体积小、重量轻、噪音低、效率高;
采用独特的瞬时值、有效值双环控制方式,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载;
大功率IGBT模块及高集成模块驱动电路,运行可靠,过载能力强,损耗低,效率高;
适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
具有过热、过流、短路等异常状况保护功能;
具有设置参数记忆功能、快捷键操作;
电源电压在线可调,输出频率可设置;
三相独立的功率H桥拓扑结构,带三相不平衡负载能力强;
多种测试模式,适应各种测试调整;
7寸液晶触摸屏上显示操作人机界面、测试数据;
设有启动、停止按钮,当加压回路出现异常时,按下停止按钮,系统立即降压为零;
具有手动调频、手动升压、自动调谐、自动升压功能。
具有高压电压和高压电流测量功能,设定高压保护电压,当试品电压超过保护值电源将停止输出,保护试品不被损坏;(选配)
使用U盘保存数据和软件升级;
4、技术参数
型号
NHJF3-10K
容量
10KW
相数
三相三线+地线
电压
380V ±10%
频率
50/60Hz±5Hz
交流输出
相数
三相四线+地线       变压器隔离输出
输出电压
0V-800.0V (L-N)
电压稳定度
≤±1%
频率
45.0-500.0Hz
调节幅值
0.1Hz
频率稳定度
≤±0.01%
源电压效应
≤±1%
波形失真度
≤3%(阻性负载)
波形
正弦波
负载效应
≤±1%
局放放电量
≤10PC
三角相位角
120°±2°
装置
显 示
10吋彩色液晶LCD触摸屏
 输出  相电压
分辨率0.1V   精度:±0.5%读数+(±0.2%量程)
输出  频率
分辨率0.1Hz  精度:±0.02%读数
输出  电流
分辨率0.1A   精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
 输出   功率
分辨率0.1KW      精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
效率
≥85%
控制
输入分闸/合闸 输出分闸/合闸 按钮控制 (采用电动操作机构),
具有电源 故障 输出指示灯及急停按钮
保护功能
输出:过流、短路、过载、过热等保护
抗电强度
输入、输出 对机壳:AC1500V/1min ,漏电流<20mA
绝缘电阻
输入、输出 对机壳:≥20M (DC500V)
使用环境
温度:-20℃~45℃  湿度:10%~90% (25℃,无凝露)、
海波高度≤2000m
备注
滤波器需要外置
5、数据显示界面
此界面实时显示变频电源的输出电压、电流、频率、功率、功率因数等参数。
可预置输出的电压、频率的数值(在技术要求范围内),并根据预设值自动切换高低档。
设置完所需电压、频率后,按下启动键,电源进入工作运行状态;运行状态下,按下停止键,电源停止输出。
设置:进入‘设置界面’,可以更改一些常用参数。
快捷功能:进入‘快捷功能界面’,最多可以设置十组快捷键使用。
报警信息:可以查看故障信息。
启动键:启动电源;控制电源输出。
停止键:停止电源;复位报警信息,控制电源输出。
