500kV变压器局放试验变频电源
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
公司logo
能华电源
253內容 |  4.3w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
一、无局放变频电源基本特点
l 输入输出完全隔离技术,电源安全可靠;
l 采用SPWM正弦波脉宽调制技术,反应速度快,输出稳定
l IGBT高频静止逆变,体积小、重量轻、噪音低、效率高;
l 采用独特的瞬时值、有效值双环控制方式,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载;
l 大功率IGBT模块及高集成模块驱动电路,运行可靠,过载能力强,损耗低,效率高;
l 适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
l 具有过热、过流、短路等异常状况保护功能;
l 具有设置参数记忆功能、快捷键操作;
l 电源电压在线可调,输出频率可设置;
l 三相独立的功率H桥拓扑结构,带三相不平衡负载能力强;
l 多种测试模式,适应各种测试调整
二、无局放变频电源基本规格书:
型号
NHJF-600K
容量
600KW
相数
三相三线+地线
电压
380V ±10%
频率
50/60Hz±5Hz
交流输出
相数
三相四线+地线       变压器隔离输出
输出电压
0V-800.0V (L-L)
电压稳定度
≤±1%
频率
45.0-300.0Hz
调节幅值
0.1Hz
频率稳定度
≤±0.01%
源电压效应
≤±1%
波形失真度
≤3%(阻性负载)
波形
正弦波
负载效应
≤±1%
局放放电量
≤10PC
三角相位角
120°±
装置
显 示
10吋彩色液晶LCD触摸屏
 输出  相电压
分辨率0.1V   精度:±0.5%读数+(±0.2%量程)
输出  频率
分辨率0.1Hz  精度:±0.02%读数
输出  电流
分辨率0.1A   精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
 输出   功率
分辨率0.1KW      精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
效率
≥85%
控制
输入分闸/合闸 输出分闸/合闸 按钮控制 (采用电动操作机构),
具有电源 故障 输出指示灯及急停按钮
保护功能
输出:过流、短路、过载、过热等保护
抗电强度
输入、输出 对机壳:AC1500V/1min ,漏电流<20mA
绝缘电阻
输入、输出 对机壳:≥20M (DC500V)
使用环境
温度:-20℃~45℃  湿度:10%~90% (25℃,无凝露)、
海波高度≤2000m
外形尺寸(W*H*D)㎜
2700(宽)*2200(高)*1200(深)
重量㎏
5500Kg
备注
滤波器需要外置
无局放试验变压器现场试验步骤
高压无局放试验变压器,是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备,通过了国家质量监督局的标准,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
无局放试验变压器操作试验方法:
1、按接线图接线,检查压力表指示内部气体压力是否正常(≥0.2MPA)。
2、限流电阻配置:工频耐压每伏0.3~1Ω;直流每伏5~10Ω,一般试验可不用。
3、做直流试验时,将外接硅堆接在变压器输出端,硅堆输出即为半波直流。电压幅值为交流电压的倍。
4、拆除被告试品线引线,器身脏污请除,必要时采用屏蔽措施。
5、准备工作和安全措施就绪,空试一次设备。
6、接上被试品,直流试验应用屏蔽线,以消除杂散泄漏。
7、合上电源,控制台(箱)电源指示灯、零位指示灯亮。8、按下启动按钮,工作指示灯亮。
9、顺时针均匀缓慢旋转调压器手轮,注视电压表读数,当升到额定电压值时应停止旋转调压器手轮。
10、密切注视电流表指示以及耐压时间。
11、耐压时间到时,应迅速逆时针均匀旋转调压器手轮,直到调压器回至零位。
12、做图2试验后用放电棒经电阻放电后,然后直接接地放电。
13、高压部分可能被充电部位一一放电后,改变或拆除高压引线及一切引线。
1、为什么要对电缆进行局放试验?
新做电缆或者长期运行电缆内部可能存在电力设备绝缘介质发生的局放现象,为及早发现这种绝缘缺陷和劣化的现象,因此对电缆进行局放试验,可以预防和发现问题,及时止损,避免造成更大的损失。
2、局放试验的类别及适应的现场?
主要用于110kV及以上等级高压电缆局部放电检测,使用工具对电缆接地箱进行信号采集,根据现场环境及需求选择不同试验种类,主要可分为4种:
①耐压局部放电试验。配合变频或串联谐振等高压耐压试验设备,在电缆竣工或例行试验中进行局部放电测量。
②带电检测试验。利用HFCT、高频电容臂、箔膜电极等测量传感器对电缆进行带电局部放电测量。
③在线局放监测。检测设备安装到试验现场,进行实时局放信号监测。
④重症监护。可以将装置安装在现场,以在线方式监测电缆局部放电变化趋势,进行短期或长期重症监护。
3、局放检测系统具有哪些优势?
软硬件完全自主知识产权
硬件采样率高达100MS/s,可还原完整放电脉冲信号波形
HFCT频带覆盖200kHz-50MHz范围
光纤组网技术,即插即用,完全电气隔离,长度可达20km
3G/4G组网技术,应用灵活
电池供电,不受供电电源噪声影响
全中文操作和专家分析软件,具有图谱、时频域多种分析功能
4、怎么分析是否存在疑似局放信号?
频率f:同一个信号群出现在数个不连续的频率→明显PD特征
密度n:两个信号集合点有黄色即n>30 → 具有PD特征
相位φ:两个信号集合点的相位差为180°→ 明显PD特征
时间t:一旦发生后则断续或连续出现 → 明显PD特征
首波上升沿时间t:上升沿时间在几十个ns→ 明显PD特征
5、阴雨天气对局放检测有影响吗?
有影响,阴雨天气空气潮湿户外终端会对空气放电,对信号电缆本身信号判断造成干扰。
6、高压电缆的检测试验如何提高试验人员的安全性?
①试验人员必须正确穿戴纯棉工作服、安全帽、绝缘鞋、高压绝缘手套等符合安规的防护用品进行现场试验。
②在现场作业区域设置封闭安全围栏,设备、工具要全部放在围栏内。
③试验人员必须同意培训规范现场试验操作,及时有效的沟通。
7、为什么要进行耐压同步局放试验?
电缆进行串联谐振交流耐压试验的同时进行高频局部放电检测,高频传感器可装在被测电缆附件的接地箱(直接接地箱、保护接地箱及交叉互联箱)的接地线或附件本体引出的接地引线上,通过在电缆附件附近安放局部放电采集单元,采集接地引线上的高频信号,并对采集的信息进行分析、判断并储存,最终对电缆的运行状态的可 靠性进行评估。
8、为什么进行带电局放试验?
电缆终端及电缆接头长时间运行后因绝缘受潮、老化等原因会引发内部局部放电,易导致电缆设备故障,对电缆开展带电局放检测,可及时发现电缆设备隐患,评估电缆健康状况,避免设备故障发生。
9、为什么要进行重症监护?
重症监测可以实时对运行电缆进行电缆局放检测试验,同时试验数据实时反馈到后台,发现异常时会及时报警提醒,及时发现问题进行消缺,避免造成更大的损失。
10、在线局放与重症监护的区别?
在线局放监测适用于监测重点线路;重症局放监测适用于局放量偏小的电缆线路,以便于观察局放信号发展趋势。
11、同步局放对耐压设备有要求吗?
耐压设备需使用无局放电源,并进行无局放处理。
12、同步局放试验需要做哪些准备工作?
1、耐压设备的高压引线要加装波纹管;
2、耐压电缆的测试相和非测试相的户外终端都要加装均压帽,非测试相终端接地处理;
3、所试验电缆线路进行接地系统改造:
①直接接地箱维持原状
②交叉互联箱内,拆除原有的交叉互联连接铜排,并用短接线将各相上下端子连接起来,实现分相短接
③保护接地箱拆除所有线路保护器与电缆金属套连接铜排
④双保护接地箱改为分相短接
13、同步局放试验每项要加压多长时间?
根据国网相关标准,升压过程采用阶梯式升压、并在最高电压下保持1小时,同步进行局放检测。
Q14带电局放有几种信号采集方式?
3种;高频电流传感器耦合方式、电容臂耦合方式、贴片电极耦合方式。
