单极性微弧氧化脉冲电源
型号: NH
公司logo
能华电源
255內容 |  10w+浏览量  |  55粉丝
--- 产品详情 ---
行业简介:
     微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通阳极氧化的基础上,利用弧光放电增强并激活在阳极上发生的反应,从而在以铝、钛、镁金属及其合金为材料的工件表面形成优质的强化陶瓷膜的方法。
与传统的阳极氧化的相比,微弧氧化技术工艺特点主要有:大幅度地提高了材料的表面硬度;良好的耐磨损性能、良好的耐热性及抗腐蚀性;有良好的绝缘性能;溶液为环保型;工艺稳定可靠,设备工艺简单;操作方便,易于掌握;基体原位生长陶瓷膜,致密均匀,结合牢固;柔韧性强;
微弧氧化生产线设备组成主要有:微弧氧化专用电源、槽组部分、循环冷却部分、搅拌部分、导轨行车部分(可选)等。
产品特点:(规格:120A 180A 200A 240A 280A 350A 500A)
带液晶显示屏/触摸屏,自动控制,任意设定加工电流、电压、频率、占空比、时间、波形组合以及有关工艺参数。
具有在线可编程功能,有工艺参数存储和调用功能,单、双极性输出方式可任意设置。(工艺过程采用DSP自动控制)
加工时间可在0-999分钟之间选择,精确到秒。
具有恒流、恒压输出方式;可恒流、恒压在线无扰动自动转换。
电流和电压在设计范围内可连续任意设定。
脉冲宽度单独可调,占空比在10~95%之间调节。
脉冲频率范围可在10HZ-50kHz之间任选。
电源内部的电器元件采用循环水冷却和风冷方式,安全可靠。
具有短路、过流、过压、过热、缺相、缺水等保护措施
技术参数
输入
电压单相220V或者三相380V±15%
频率46-63Hz
功率因数≥0.9
输出
电压400V/600V/750V/800V/850V
峰值电流最大5000A
波形脉冲方波和平滑直线(占空比100%时为直流输出)
占空比10-95%(连续可调)也可根据客户要求
频率10HZ-50KHZ(频率连续可调,也可根据客户要求定做频率)
电压稳定精度≤1%
电流稳定精度≤1%
控制
本机:触摸屏人机界面
自动:PLC或计算机控制
显示
液晶屏显示:电压、电流、频率、占空比
电源效率
≥90%(额定工况)
保护功能
输入过、欠压,输出限压、限流、过流、过压,过热等
可靠性及寿命
使用寿命≥10年
工作状态可满负荷长时间运行
环境
工作温度-10℃~50℃
存贮温度-25℃~60℃
相对湿度≤90%(25℃)
综合特性
噪音<65dB,额定工况下(1m处)
冷却方式风冷或水冷(可选)
外观尺寸便携式、台式、机架式、柜式(可选)
