MAX6978AUE+T是一款驱动器
型号: MAX6978AUE+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX6978串行接口LED驱动器提供8个开漏、恒流吸收、额定5.5V LED驱动器输出。MAX6978采用3V至5.5V电源供电。MAX6978和LED电源能以任意顺序上电。所有恒流输出均由一个外部电阻设置,每路最大55mA。MAX6978采用25Mb,工业标准4线串口进行控制。
MAX6978含LED开路自动检测电路。故障状态在LE置高时装入串口移位寄存器,在下一个数据移入时,由DOUT移出。
MAX6978的失效保护功能适用于安全应用,如果串口失效,它将关闭输出。如果串口停止工作超过1s,输出锁存器自动清除。将所有连在输出上的LED关断。移位寄存器数据不受影响。输出锁存器在数据更新前,保持输出关断。如果只是暂时传输中断,可自动恢复。使用MAX6978的看门狗功能无需对软件做任何修改。
MAX6978采用工业标准的移位寄存器加锁存器形式的串口。数据通过数据输入DIN和时钟输入CLK移入驱动器的8位移位寄存器。8个时钟周期后,输入数据出现在输出DOUT上,此工作模式可实现多个MAX6978级联。锁存使能输入LE将移位寄存器的8位数据装入8位输出锁存器,以决定LED的开关。输出使能输入/OE控制所有8个输出的开关,其快速响应特性适合作为控制LED亮度的PWM输入。
MAX6978系列移位寄存器加锁存器形式的LED驱动器共有12个型号。该系列包括8端口和16端口两种类型,具有5.5V或36V 额定LED输出,部分型号具有LED开路检测和看门狗功能。所有型号均由3V至5.5V电源供电,工作在-40°C至+125°C的温度范围。
应用
  • 建筑照明
  • 游戏功能
  • Marquee显示器
  • 流程指示牌
  • 交通灯
  • 信息牌
  • 25Mb工业标准、4线、5V串行接口
  • 3V至5.5V逻辑电源
  • 8个恒流,额定5.5V LED输出
  • 每输出最大55mA连续电流
  • 通过一个电阻设置输出电流
  • 各输出间3%的电流匹配
  • 各IC间6%的电流匹配
  • 如果接口失效,看门狗关闭输出
  • 报告LED开路故障
  • -40°C至+125°C温度范围
MAX6960
MAX6971
MAX6969
MAX6979
MAX6968
MAX6978
MAX6966
MAX6967
MAX6964
MAX6965
MAX6958
MAX6959
MAX6955
MAX6956
MAX6952
MAX6954
MAX6957
MAX6950
MAX6951
MAX7219
MAX7221
ICM7218A
ICM7218B
ICM7218C
ICM7218D
ICM7212
ICM7212A
ICM7212AM
ICM7212M
