MAX6966/MAX6967串口外设为微处理器提供10个额定电压为7V的I/O端口。
每个端口都可以独立配置为如下任意一种形式:
- 20mA恒流LED驱动器(静态或脉宽调制(PWM))。
- 10mA恒流LED驱动器(静态或PWM)。
- 开漏极逻辑输出。
- 带过压保护的施密特逻辑输入。
内置模拟与开关LED亮度控制:
- 每路输出独立的8位PWM控制。
- 每路输出独立的1位模拟控制(半/全)。
- 适用所有LED输出的全局3位模拟控制。
10个端口输出的PWM时序可以随意错相排列,相位以45°为单位增量连续变化。这样使PWM负载电流在八个时间段内扩展分布,有助于使电源电流平坦,并降低RMS电流。
MAX6966/MAX6967经过配置,可以在/CS输入上收到最小3ms的脉冲后从关断状态唤醒。这种硬件唤醒功能,允许电源管理控制器或类似ASIC以预先配置的LED亮度设置使能MAX6966/MAX6967。
关断过程可以编程为长达4s,在1/16s至4s的某时间段里使吸收电流逐渐降至零,然后关断。从关断到打开的类似过程,也可以编程为1/16s至4s。
MAX6966/MAX6967支持热插入。所有端口引脚在断电(V+ = 0V)时保持高阻,最高可耐受8V电压。
DOUT/OSC引脚可以配置为串口数据输出或可选的PWM时钟输入。MAX6966上电时的缺省状态为DOUT输出。MAX6967缺省状态为OSC输入。
应用
- 蜂窝电话
- 键盘背光
- LCD背光
- LED状态指示
- 便携式设备
- RGB LED驱动器
- 高速26MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串口
- 2.25V至3.6V工作
- 上电时I/O端口缺省为高阻(LED关闭)状态
- I/O端口输入过压保护至7V
- I/O端口输出为7V额定电压的开漏极输出
- I/O端口输出为10mA或20mA恒流、静态/PWM、LED驱动器,或开漏极逻辑输出
- I/O端口支持热插入
- 每个LED独立的8位PWM亮度控制
- 任何一个输出都可以使用或不使用PWM控制
- 用简单的/CS脉冲即可退出关断(热启动)
- 进入关断时自动斜坡降低
- 从关断中唤醒时自动斜坡上升
- 0.8µA (典型值)、2µA (最大值)关断电流
- 细小的3mm x 3mm,高0.8mm的薄型QFN封装
- -40°C至+125°C温度范围
MAX6960
MAX6971
MAX6969
MAX6979
MAX6968
MAX6978
MAX6966
MAX6967
MAX6964
MAX6965
MAX6958
MAX6959
MAX6955
MAX6956
MAX6952
MAX6954
MAX6957
MAX6950
MAX6951
MAX7219
MAX7221
ICM7218A
ICM7218B
ICM7218C
ICM7218D
ICM7212
ICM7212A
ICM7212AM
ICM7212M
