MAX6965是I²C兼容的串行接口外设,为微处理器提供9个附加的输出端口。每个端口均为漏极开路输出,7V时输出电流额定值为50mA。所有输出均可驱动LED或与外部上拉电阻配合提供高达7V的逻辑输出。
器件还集成了8位PWM电流控制,其中4位用于全局控制,对所有的LED输出提供电流粗调,从完全关闭到最亮状态,共有14个亮度级。此外,每个输出还具有各自的4位控制,可进一步将全局设置电流细分为16个等级。另外,电流控制也可配置成单独的8位控制,同时设置所有输出。
每个输出具有独立的闪烁定时,具有两相闪烁。每相闪烁LED可被设置为打开或关断,也可省略闪烁控制。闪烁周期由BLINK引脚的外部时钟(最高1kHz)或寄存器控制。BLINK输入还可用作逻辑控制打开或关闭LED,或作为一个通用输入(GPI)。
MAX6965支持热插入。断电(V+ = 0V)时,SDA、SCL、/RST、BLINK和从机地址输入AD0保持高阻状态,可以承受6V电压;输出端口保持高阻状态,可以承受8V电压。
MAX6965通过2线I²C串行接口控制,可以配置成四个I²C地址之一。
应用
- 键盘背光
- LCD背光
- LED状态指示
- RGB LED驱动器
- 400kbps、2线串行接口,5.5V容限
- 2V至3.6V工作
- 8位PWM LED亮度控制
- 全局16级亮度控制
- 附加16级独立的亮度控制
- 两相LED闪烁
- 高端口输出电流,每端口50mA (最大值)
- /RST输入清除串口状态,恢复到上电缺省状态
- 支持热插入
- 额定输出7V,漏极开路
- 低待机电流(1.2µA (典型值),3.3µA (最大值))
- 小巧的3mm x 3mm、薄型QFN封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX6960
MAX6971
MAX6969
MAX6979
MAX6968
MAX6978
MAX6966
MAX6967
MAX6964
MAX6965
MAX6958
MAX6959
MAX6955
MAX6956
MAX6952
MAX6954
MAX6957
MAX6950
MAX6951
MAX7219
MAX7221
ICM7218A
ICM7218B
ICM7218C
ICM7218D
ICM7212
ICM7212A
ICM7212AM
ICM7212M
