MAX6958是一款驱动器
型号: MAX6958
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX6958/MAX6959是紧凑型的复用共阴极显示驱动器,通过SMBus™和I²C兼容的2线串行接口将微处理器接口至7段LED数码管或分立的LED。2线串行接口采用固定的0.8V/2.1V逻辑门限,可在显示驱动器使用5V电源时保持与2.5V和3.3V系统的兼容性。
MAX6958/MAX6959可驱动多达4位带小数点的7段数码管,以及4个分立的LED,或者4位7段数码管和8个分立的LED (当小数点位不使用时),或多达36个分立的LED。MAX6959还包括两个输入端口,其中的1个或全部可被配置为按键开关输入,自动扫描和去抖8个矩阵开关。按键开关的状态可通过查询内部状态寄存器或将MAX6959配置为中断输出。
其他特性包括7段显示使用的16进制字模、复用扫描电路、阳极和阴极驱动器、以及用于存储每位显示的静态RAM。每个显示位的峰值段电流被内部设定为23mA。显示亮度由内部64级数字亮度控制电路调节。MAX6958/MAX6959具有低功耗的关断模式、一个扫描限制寄存器,允许用户选择1至4个显示位、以及一个强制所有LED点亮的测试模式。LED驱动器为限斜率输出,以降低EMI。
MAX6958/MAX6959采用16引脚PDIP和QSOP封装。完全满足整个-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • 音频/视频设备
  • 工业控制
  • 面板表
  • 机顶盒
  • 自动售货机
  • 白色家电
  • 400kbps、2线串行接口
  • 工作电压3V至5.5V
  • 驱动4位以及4或8个分立的LED
  • 驱动共阴极LED显示位
  • 23mA恒流LED段驱动
  • 16进制译码/非译码显示位选择
  • 限斜率段电流驱动器降低了EMI
  • 去抖多达8个开关,并支持多键同时按下(仅MAX6959)
  • 去抖按键可扩展至12个(仅MAX6959)
  • 20µA低功耗关断模式(数据保持)
  • 汽车级温度范围(-40°C至+125°C)
  • 紧凑型、16引脚PDIP和QSOP封装
MAX6960
MAX6971
MAX6969
MAX6979
MAX6968
MAX6978
MAX6966
MAX6967
MAX6964
MAX6965
MAX6958
MAX6959
MAX6955
MAX6956
MAX6952
MAX6954
MAX6957
MAX6950
MAX6951
MAX7219
MAX7221
ICM7218A
ICM7218B
ICM7218C
ICM7218D
ICM7212
ICM7212A
ICM7212AM
ICM7212M
