MAX7219/MAX7221为紧凑的串行输入/输出共阴极显示驱动器,用于连接微处理器(µP)与8位7段LED数码管显示器、条形图显示器或64个独立的LED。器件内置BCD B码译码器、多路复用扫描电路、段和位驱动器以及存储每位数字的8x8静态RAM。只需一个外部电阻即可设置所有LED的段电流。MAX7221兼容于SPI™、QSPI™以及MICROWIRE™接口,段驱动器带有摆率限制,以降低EMI。
便利的4线串行接口可以连接所有通用µP。可对每位数字单独寻址和更新,无需重新写入整个显示器。MAX7219/MAX7221还允许用户为每位数字选择B码译码或非译码方式。
器件具有150µA低功耗关断模式、模拟和数字亮度控制、允许用户显示1至8位数字的扫描限制寄存器以及强制点亮所有LED的测试模式。
如需3V工作电压或字段闪烁的应用,请参考MAX6951数据资料。
应用
- 条形图显示器
- 工业控制器
- LED点阵显示器
- 面板表
- 10MHz串行接口
- 独立的LED段控制
- 译码/非译码位选择
- 10MHz串行接口
- 独立的LED段控制
- 译码/非译码位选择
- 150µA低功耗关断(数据保持)
- 数字和模拟亮度控制
- 上电时处于全灭状态
- 驱动共阴极LED显示器
- 段驱动器的摆率限制功能有助于降低EMI (MAX7221)
- SPI、QSPI、MICROWIRE串行接口(MAX7221)
- 24引脚DIP和SO封装
- 150µA低功耗关断(数据保持)
- 数字和模拟亮度控制
- 上电时处于全灭状态
- 驱动共阴极LED显示器
- 24引脚DIP和SO封装
MAX6960
MAX6971
MAX6969
MAX6979
MAX6968
MAX6978
MAX6966
MAX6967
MAX6964
MAX6965
MAX6958
MAX6959
MAX6955
MAX6956
MAX6952
MAX6954
MAX6957
MAX6950
MAX6951
MAX7219
MAX7221
ICM7218A
ICM7218B
ICM7218C
ICM7218D
ICM7212
ICM7212A
ICM7212AM
ICM7212M
