AD8386提供快速10位锁存抽取数字输入,可驱动12个高压输出。10位输入字按顺序载入到12个独立的高速双极性DAC。灵活的数字输入格式允许在高分辨率显示器中并联使用多个AD8386。输出信号可针对直流基准电压、信号反转和对比度进行调整,较大限度地提高灵活性。
AD8386采用ADI公司快速双极性26 V XFHV工艺制造,在同一芯片上提供快速输入逻辑、调整精度双极性DAC和快速建立、高压精密驱动放大器。
AD8386的功耗标称值为1.4 W静态功耗。
AD8386采用64引脚9 mm x 9 mm LFCSP_VQ封装,工作温度范围为0°C至85°C商用温度范围。
- 高压驱动至供电轨1.3 V以内
- 输出短路保护
- 高刷新速率
100 Ms/s快速10位输入数据刷新速率 - 静态功耗:1.4 W
- 电压控制视频基准(亮度)、失调和满量程(对比度)输出电平
- INV位反转视频信号极性
- 3.3 V逻辑、9 V至18 V模拟电源
- 高精度电压输出
激光调整消除调整或校准需要 - 灵活的逻辑
XFR允许并联AD8386操作 - 容性负载快速建立
0.25%建立时间:35 ns(150 pF负载)
压摆率:400 V/µs - 提供64引脚9 mm x 9 mm LFCSP_VQ封装
MAX6954
MAX6957
MAX6950
MAX6951
MAX7219
MAX7221
ICM7218A
ICM7218B
ICM7218C
ICM7218D
ICM7212
ICM7212A
ICM7212AM
ICM7212M
MAX9650
MAX9651
MAX6922
MAX6934
MAX6920
MAX6921
MAX7231A
MAX7231B
MAX7231C
MAX7232A
MAX7232B
MAX7232C
ICM7211
ICM7211A
ICM7211AM
ICM7211M
MAX9668
MAX9669
AD8387
AD8386
AD8382
