AD8382ACPZ是一款驱动器
型号: AD8382ACPZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
AD8382 DecDriver提供快速12位锁存抽取数字输入,可驱动6个高压输出。 12位输入字按顺序载入到6个独立的高速双极性DAC。 灵活的数字输入格式允许多个AD8382并联用于高分辨率显示器。
STSQ同步顺序输入载入,XFR控制同步输出刷新,而R/L控制载入方向(左至右或右至左)。 高压输出驱动器的6个通道驱动至供电轨1.3V以内。 输出信号可针对直流基准电压、信号反转和对比度进行调整,较大限度地提高灵活性。
AD8382采用ADI公司XFHV快速双极性26V工艺制造,在同一芯片上提供具有调整精度的快速输入逻辑双极性DAC和快速建立、高压精密驱动放大器。 AD8382的功耗标称值为743 mW静态功耗。 STBY引脚将功耗降至低点,带快速恢复功能。
  • 高精度、高分辨率电压输出
  • 快速建立、高压驱动
  • 高刷新速率
  • 电压控制视频基准(亮度)和满量程(对比度)输出电平
  • 灵活的逻辑
  • 输出过载保护
  • 低静态功耗: 743 mW
  • 3.3V逻辑、9V至18V模拟电源
  • 提供48引脚、7mm x 7mm LFCSP封装
MAX6954
MAX6957
MAX6950
MAX6951
MAX7219
MAX7221
ICM7218A
ICM7218B
ICM7218C
ICM7218D
ICM7212
ICM7212A
ICM7212AM
ICM7212M
MAX9650
MAX9651
MAX6922
MAX6934
MAX6920
MAX6921
MAX7231A
MAX7231B
MAX7231C
MAX7232A
MAX7232B
MAX7232C
ICM7211
ICM7211A
ICM7211AM
ICM7211M
MAX9668
MAX9669
AD8387
AD8386
AD8382
