MAX7323 2线串行接口外设具有八路I/O端口。其中四路端口为推挽输出,其余四路为漏极开路I/O端口。端口具有+6V过压保护,且与供电电压无关。
四路配置为输入的I/O端口连续监视状态变化(瞬态检测)。漏极开路/INT输出指示状态变化。器件锁存中断时,器件可以检测瞬态变化。当随后通过串口访问MAX7323时,任何没有被处理的中断将被清除。
四路推挽和四路开漏输出额定吸入20mA的电流,可用于驱动LED。
/RST输入对串口清零,终止与MAX7323的任何I²C通信。
MAX7323使用带有四电平逻辑的两个地址输入,支持16个I²C从地址。从地址还可决定I/O端口的上电逻辑状态,并能够以2端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7323是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择输入端口、开漏I/O端口和推挽输出端口(参见完整数据资料中的表1)。
MAX7323采用16引脚QSOP和16引脚TQFN封装,规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- RAID
- SAN/NAS
- 服务器
- 400kHz I²C串行接口
- +1.71V至+5.5V工作电压
- 4路推挽输出端口,额定吸入20mA电流
- 4路开漏I/O端口,额定吸入20mA电流
- 4路I/O端口过压保护至+6V
- 瞬变锁存,支持读操作之间的检测
- /INT输出告警输入变化
- 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
- 0.6µA (典型值)待机电流
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX7304
MAX7306
MAX6947
MAX6946
MAX7320
MAX7328
MAX7329
MAX7319
MAX7321
MAX7322
MAX7323
MAX7324
MAX7325
MAX7326
MAX7327
DS4550
DS4520
MAX7317
MAX7318
DS4510
MAX7314
MAX7312
MAX7313
MAX7315
MAX7310
MAX7311
MAX7300
MAX7301
