MAX7318是2线接口扩展器,为SMBus™和I²C应用提供16位并行输入/输出(I/O)端口扩展。MAX7318包含输入端口寄存器、输出端口寄存器、极性反转寄存器、配置寄存器、总线超时寄存器以及I²C兼容的串行接口逻辑,它与SMBus兼容。系统主机可以通过写入高电平有效的极性反转寄存器反转MAX7318的输入数据。
16个I/O端口中的任意一个均可配置为输入或输出。上电复位(POR)电路将16个I/O端口初始化为输入端。三个地址选择引脚可将器件配置为64个从机ID地址的任何一个。
MAX7318支持热插入。所有端口引脚、/INT输出、SDA、SCL和从机地址输入AD0–2在断电时(V+ = 0V)保持高阻态,可承受高达6V的电压。
MAX7318采用24引脚SO、SSOP、TSSOP和薄型QFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围内。
需要SMBus超时功能的应用,请参考MAX7311的数据资料。
应用
- 工业控制
- 仪表与试验测量
- 医疗装置
- PLC
- RAID系统
- 服务器
- 400kbps I²C兼容串行接口
- 2V至5.5V工作
- 5.5V过压容限I/O端口
- 支持热插入
- 上电后,16个I/O引脚缺省设置为输入
- 每个I/O端口有100kΩ上拉电阻
- 开漏极中断输出(/INT)
- SCL/SDA输入具有噪声滤波器
- 有64个可选的从机ID地址
- 低待机电流(典型值5.4µA)
- 极性反转
- 4mm x 4mm、0.8mm薄型QFN封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX7304
MAX7306
MAX6947
MAX6946
MAX7320
MAX7328
MAX7329
MAX7319
MAX7321
MAX7322
MAX7323
MAX7324
MAX7325
MAX7326
MAX7327
DS4550
DS4520
MAX7317
MAX7318
DS4510
MAX7314
MAX7312
MAX7313
MAX7315
MAX7310
MAX7311
MAX7300
MAX7301
