MAX7313是一款扩展器
型号: MAX7313
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX7313是I²C兼容的串行接口外围设备,可为微处理器提供16个I/O端口。每个I/O端口可以单独配置为漏极开路输出,额定输出电流50mA/5.5V;也可以配置为具有瞬态检测的逻辑输入。第17个端口可用作瞬态检测中断或通用输出。输出端口可用于驱动LED或与外部上拉电阻配合提供高达5.5V的逻辑输出。
器件还集成了8位PWM电流控制,其中4位用于全局控制,对所有的LED输出提供电流粗调,从完全关闭到最亮状态,共有14个亮度级。此外,每个输出还具有各自的4位控制,可进一步将全局设置电流细分为16个等级。另外,电流控制也可配置成单独的8位控制,同时设置所有输出。
每个输出具有独立的闪烁定时,具有两相闪烁。每相闪烁LED可被设置为打开或关断,也可省略闪烁控制。闪烁周期由寄存器控制。
MAX7313支持热插入,断电时(V+ = 0V),所有端口引脚、/INT输出、SDA、SCL和从机地址输入AD0-2保持高阻,可承受6V电压。
MAX7313通过2线I²C/SMBus串行接口控制,可被配置为64个I²C地址中的任何一个。
应用
  • 键盘背光
  • LCD背光
  • LED状态指示
  • 笔记本电脑
  • 便携式设备
  • RGB LED驱动器
  • 400kbps、2线串行接口,5.5V容限
  • 2V至3.6V工作
  • 8位PWM LED亮度控制
    • 全局16级亮度控制
    • 独立的16级亮度控制
  • 两相LED闪烁
  • 高端口输出电流,每端口50mA (最大值)
  • 输出额定电压5.5V,漏极开路
  • 支持热插入
  • 5.5V输入过压保护
  • 瞬态检测,具有中断输出
  • 1.2µA (典型值)、3.6µA (最大值)待机电流
  • 小尺寸4mm x 4mm、TQFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 所有端口均可配置成输入或输出
MAX7304
MAX7306
MAX6947
MAX6946
MAX7320
MAX7328
MAX7329
MAX7319
MAX7321
MAX7322
MAX7323
MAX7324
MAX7325
MAX7326
MAX7327
DS4550
DS4520
MAX7317
MAX7318
DS4510
MAX7314
MAX7312
MAX7313
MAX7315
MAX7310
MAX7311
MAX7300
MAX7301
