ADV212是一款单芯片JPEG2000编解码器,针对视频和高带宽图像压缩应用,使之能受益于JPEG2000 (J2K) ISO/IEC15444-1图像压缩标准所提供的增强画质与功能。该器件可实现JPEG2000图像压缩标准的计算密集型操作,并且提供完全兼容、适合多数应用的码流产生方法。
ADV212的专用视频端口可以无缝衔接常用数字视频标准,例如:ITU-R BT.656、SMPTE 125M、SMPTE 293M (525p)、ITU-R BT.1358 (625p)、SMPTE 274M (1080i)或SMPTE 296M (720p)。另外,利用可编程帧和验证信号,可以支持各种其它高速、同步像素和视频格式。
ADV212是ADV202的升级版,二者的引脚排列和尺寸完全相同。它支持ADV202的所有功能,同时提供以下附加选项:支持JTAG/边界扫描,功耗至少比ADV202低30%。
应用
- 网络视频和图像分发系统
- 无线视频和图像分发
- 图像存档/检索
- 数字闭路电视和监控系统
- 数字影院系统
- 专业视频编辑和录制
- 数码相机
- 便携式数码摄像机
- 完整的单芯片JPEG2000压缩与解压缩解决方案,适用于视频和静止图像
- 引脚排列和尺寸与ADV202完全相同,并支持ADV202的所有功能
- 功耗至少比ADV202低30%
- 支持JTAG/边界扫描
- SURF®(空间超高效递归滤波)专利技术能够实现低功耗、低成本的小波压缩
- 同时支持9/7和5/3小波变换,最多提供6级变换
MAX7313
MAX7315
MAX7310
MAX7311
MAX7300
MAX7301
ADV212
ADV202
ADV601LC
ADV611-ADV612
