AD8129/AD8130均为差分至单端放大器,在高频时具有极高的共模抑制比(CMRR)。因此,这些器件也可以有效地用作高速仪表放大器,或用于将差分信号转换为单端信号。
AD8129属于低噪声、高增益(10或以上)版本,适用于通过极长电缆传输且信号衰减明显的应用。AD8130在增益为1时保持稳定且可用于需要较低增益的应用。两款器件均具有用户可调增益以便补偿传输线路中的损耗。增益由两个电阻值的比值设置。AD8129/AD8130的两个输入端均具有极高的输入阻抗,不受增益设置的影响。
AD8129/AD8130具有出色的共模抑制(70 dB (10 MHz))性能,允许使用低成本、非屏蔽双绞线,而无需担心由外部噪声源或串扰造成的损坏。AD8129/AD8130采用单电源供电,具有+5 V至±12 V的宽电压范围,支持宽共模和差模电压范围,同时保持信号完整性。在许多系统中,驱动和接收位置之间的地电位差为多个伏特,对于这些系统,宽共模电压范围能够使驱动器-接收器无需隔离变压器即可工作。与运算放大器和其他多放大器接收解决方案相比,AD8129/AD8130的成本和性能有明显改善。
应用
- 高速差分线路接收器
- 差分至单端转换器
- 高速仪表放大器
- 电平转换
- 高速
AD8130:270 MHz,1090 V/µs (G = +1)
AD8129:200 MHz,1060 V/µs (G = +10) - 高共模抑制比(CMRR)
94 dB(最小值,DC至100 kHz)
80 dB(最小值,2 MHz)
70 dB (10 MHz) - 低噪声
AD8130:12.5 nV/√Hz
AD8129:4.5 nV/√Hz - 高输入阻抗:1 MΩ差分
- 输入共模范围:±10.5 V
- 低失真,1 V峰峰值 (5 MHz):
AD8130,-79 dBc(最差谐波,5 MHz)
AD8129,-74 dBc(最差谐波,5 MHz) - 用户可调增益
G = +1无需外部元件 - 电源电压范围:+4.5 V至±12.6 V
- 省电模式
AD8145
AD8128
AD8143
AD8129
AD8130
MAX4444
MAX4445
