AD8146/AD8147/AD8148均为三路、高速、差分或单端输入至差分输出驱动器。AD8146和AD8147具有2倍的固定增益,AD8148具有4倍的固定增益。三款器件均专为最高分辨率分量视频信号而设计,但也可用于在5类UTP电缆或差分印刷电路板(PCB)传输线路上传输任何类型的模拟信号或高速数据。
这些器件可以配合三路差分至单端接收器AD8145和交叉点开关AD8147使用,以便获得能够支持UXGA或1080p信号的视频分配系统。
这些驱动器采用ADI公司的第二代XFCB双极性工艺制造,具有700 MHz大信号带宽和快速压摆率。三者均具有内部共模反馈特性,在50 MHz时可提供于-60 dB达成的输出幅度和相位匹配平衡,能够抑制偶数阶谐波并使辐射电磁干扰(EMI)降至最小。
AD8146各输出的共模电压可以设置为任何电平,以便在共模电压上传输信号。AD8147和AD8148可在输出的共模电压下对垂直和水平同步信号进行编码。输出均可独立地设置为低压状态,以便配合串联二极管进行线路隔离,方便在同一双绞线电缆上进行差分多路复用。
AD8146/AD8147/AD8148采用24引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40℃至+85℃。
应用
- QXGA或1080p视频传输
- KVM网络
- 无屏蔽双绞线(UTP)视频传输
- 差分信号多路复用
- 三路高速完全差分驱动器
−3 dB、2 V峰峰值带宽(AD8146/AD8148):
700 MHz
−3 dB、2 V峰峰值带宽(AD8147):600 MHz
0.1 dB、2 V峰峰值带宽:200 MHz
压摆率:3000 V/µs - 固定增益
(AD8146/AD8147:G = 2,AD8148:G = 4) - 差分或单端输入至差分输出可以用作差分至差分接收器
- 驱动1条或2条100 Ω UTP电缆
- 可调输出共模电压(AD8146)
- 内部共模反馈网络
输出平衡误差:-50 dB (50 MHz) - 片内共模同步编码(AD8147/AD8148)
- 用于线路隔离的输出下拉特性
- 低功耗:57 mA(5 V,3个驱动器,AD8146)
- 宽电源电压范围:+5 V至±5 V
- 提供4 mm x 4 mm小型LFCSP封装
AD8141
AD8142
AD8146
AD8147
AD8148
AD8133
AD8134
MAX4362
AD8131
MAX4447
MAX4448
MAX4449
