ADV3205JSTZ是一款开关
型号: ADV3205JSTZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADV3205是一款完全缓冲式交叉点开关矩阵,采用±5 V电源供电,是视频应用的理想之选。其−3 dB信号带宽为60 MHz,通道切换的0.1%建立时间少于60 ns。该器件具有出色的串扰性能,并且所有输入和输出周围均提供接地/电源引脚,能够为要求最严苛的应用提供额外的屏蔽功能。差分增益和差分相位分别优于0.1%和0.1°,0.1 dB平坦度达10 MHz,使ADV3205成为许多视频应用的较佳选择。
ADV3205内置16个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于禁用状态,以提供并行交叉点输出。该器件具有+2的增益,采用±5 V电源供电,功耗仅为34 mA。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
ADV3205采用100引脚LQFP封装,工作温度范围为0°C至70°C商用温度范围。
应用
  • 闭路电视监控
  • 视频路由器(NTSC、PAL、S视频、SECAM)
  • 视频会议
  • 16 x 16高速非阻塞式开关阵列
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 利用串行数据输出接口,可将多个16 x 16器件阵列以菊花链形式连接起来,从而构建更大的开关阵列
  • 完整的解决方案
    - 缓冲式输入
    - 16个输出放大器
    - 采用±5 V电源供电
    - 低电源电流:50 mA
  • 所有不利串扰低:5 MHz时,-67 dB
  • 出色的视频性能,(VS = ±5 V)
    - −3 dB带宽:60 MHz
    - 0.1 dB增益平坦度:10 MHz
    - 差分增益误差:0.1%(RL = 1 kΩ)
    - 差分相位误差:0.1°(RL = 1 kΩ)
  • 利用输出禁用功能,多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
  • 利用复位引脚可以禁用所有输出
    - 通过电容与地相连可提供上电复位功能
  • 100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm)
ADV3205
ADV3224
ADV3225
ADV3228
ADV3229
ADV3226
ADV3227
ADV3200
ADV3201
ADV3202
ADV3203
AD8104
AD8112
AD8106
AD8107
AD8113
MAX4359
MAX4360
AD8114
AD8115
AD8108
AD8109
AD8110
AD8111
AD8116
