AD8104ABPZ是一款开关
型号: AD8104ABPZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
AD8104为高速、32 × 16模拟交叉点开关矩阵,具有600 MHz带宽和1800 V/μs压摆率,适用于高分辨率计算机图形(RGB)信号开关。两款
器件的串扰性能均低于-70 dB,隔离性能为-90 dB (5 Mhz),因而适合许多高速应用。同时0.1 dB平坦度大于50 MHz,堪称复合视频开关的理想之选。
AD8104/AD8105内置16个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于高阻抗状态,以提供并行交叉点输出,因此关断通道仅向输出总线提供极小的负载。AD8104具有差分增益+1,而AD8105则具有差分增益+2,适合后部端接负载应用。二者既可用作完全差分器件,也可配置为单端工作模式。两款器件可以采用+5 V单电源或±2.5 V双电源供电,所有输出均使能时的空闲功耗仅为340 mA。通道切换通过双缓冲式、串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
AD8104/AD8105采用304引脚BGA封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 高速信号路由,包括:
    • RGB和分量视频路由
    • KVM
    • 压缩视频(MPEG、小波)
    • 数据通信
  • 高通道数、32 × 16、高速、非阻塞式开关阵列
  • 差分或单端工作
  • 差分增益G = +1 (AD8104)或G = +2 (AD8105)
  • 灵活的电源
    • 采用+5 V单电源或±2.5 V双电源供电
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 出色的视频性能
    • >50 MHz 0.1 dB增益平坦度
    • 0.05%差分增益误差(RL = 150 Ω)
    • 0.05°相位误差(RL = 150 Ω)
  • 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,且输出总线上的负载极小
  • 出色的交流性能
    • >带宽:600 MHz
    • 压摆率:1800 V/μs
    • 建立时间:2.5 ns (1%)
  • 低功耗:1.7 W
  • 所有不利串扰低
    • < −70 dB (5 MHz)
    • < −40 dB (600 MHz)
  • 利用复位引脚可以禁用所有输出(通过一个电容与地相连可提供上电复位功能)
  • 304引脚BGA封装(31 mm × 31 mm)
ADV3205
ADV3224
ADV3225
ADV3228
ADV3229
ADV3226
ADV3227
ADV3200
ADV3201
ADV3202
ADV3203
AD8104
AD8112
AD8106
AD8107
AD8113
MAX4359
MAX4360
AD8114
AD8115
AD8108
AD8109
AD8110
AD8111
AD8116
