AD8112JSTZ是一款开关
型号: AD8112JSTZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
AD8112是一款低成本、完全缓冲式交叉点开关矩阵,在音频应用中采用±12 V电源供电,在视频应用中采用±5 V电源供电。对于模拟音频和数字音频,均可提供60 MHz以上的−3 dB信号带宽,通道切换0.1% 建立时间则少于60 ns。工作频率为20 kHz时,该器件的串扰性能为−83 dB,隔离性能为90 dB。此外,所有输入和输出周围均提供接地/电源引脚,能够为要求严苛的音频路由应用提供额外的屏蔽功能。差分增益和差分相位分别优于0.1%和0.1°,0.1 dB平坦度输出高达10 MHz,因此适合许多视频应用。
AD8112内置8个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于禁用状态,以提供并行交叉点输出,使关断通道负载降至较小。该器件具有增益+2,采用±5 V或±12 V电源供电,功耗分别为34 mA或31 mA。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
AD8112采用100引脚LQFP封装,工作温度范围为0°C至70°C商用温度范围。
应用
  • 闭路电视监控/DVR
  • 模拟/数字音频路由器
  • 视频路由器(NTSC、PAL、S视频、SECAM)
  • 多媒体系统
  • 视频会议
  • 低成本、16 x 8、高速、非阻塞式开关阵列
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 利用串行数据输出接口,
    可将多个16 x 8阵列以菊花链形式连接起来,从而构建更大的开关阵列
  • 利用输出禁用功能,多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
  • 完整的解决方案
    缓冲式输入
    8个输出放大器
    采用±5 V或±12 V电源供电
    低电源电流:54 mA
  • 出色的音频性能 VS = ±12 V
    输出摆幅:±10 V
    THD:0.002% (20 kHz)最大20 V p-p (RL = 600 Ω)
  • 出色的视频性能VS = ±5 V
    0.1 dB增益平坦度:10 MHz
    差分增益误差:0.1% (RL = 1 kΩ)
    差分相位误差:0.1° (RL = 1 kΩ)
  • 出色的交流性能
    −3 dB带宽:60 MHz
  • 所有不利串扰低:−83 dB (20 kHz)
  • 利用复位引脚可以禁用所有输出(通过一个电容与地相连可提供上电复位功能)
  • 100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm)
ADV3205
ADV3224
ADV3225
ADV3228
ADV3229
ADV3226
ADV3227
ADV3200
ADV3201
ADV3202
ADV3203
AD8104
AD8112
AD8106
AD8107
AD8113
MAX4359
MAX4360
AD8114
AD8115
AD8108
AD8109
AD8110
AD8111
AD8116
