AD8106ASTZ是一款开关
型号: AD8106ASTZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
AD8106为高速16 × 5模拟交叉点开关矩阵,其-3 dB信号带宽大于260 MHz,通道切换的1%建立时间少于25 ns。两款器件的串扰性能均为-78 dB,隔离性能为-97 dB (5 Mhz),因而适合许多高速应用。差分增益和差分相位分别优于0.02%和0.02°,0.1 dB平坦度为60 MHz,堪称视频信号开关的理想之选。
AD8106和AD8107内置5个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于高阻抗状态,以提供并行交叉点输出,防止关断通道向输出总线提供负载。AD8106具有增益1,AD8107则具有增益2。二者均采用±5 V电源供电,空闲功耗仅为30 mA。通道切换通过并行控制接口实现,各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
AD8106/AD8107采用80引脚LQFP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 高速信号路由,包括:
    • 复合视频(NTSC、PAL、S、SECAM)
    • 复合视频(YUV、RGB)
    • 压缩视频(MPEG、小波)
    • 3级数字视频(HDB3)
  • 16 x 5高速非阻塞式开关阵列G = 1
  • 与16 × 8开关阵列AD8110/AD8111引脚兼容
    • 如需16 × 16阵列,请参考AD8114/AD8115
    • 如需16 × 8阵列,请参考AD8110/AD8111
  • 完整的解决方案
    • 缓冲式输入
    • 5个输出放大器
    • 驱动150 Ω负载
  • 出色的视频性能
    • 0.1 dB增益平坦度:60 MHz
    • 差分增益误差:0.02% (RL = 150 Ω)
    • 差分相位误差:0.02° (RL = 150 Ω)
  • 出色的交流性能
    • -3 dB带宽:大于260 MHz
    • 压摆率:500 V/µs
  • 低功耗:50 mA
  • 所有不利串扰低:-78 dB (5 MHz)
  • 利用输出禁用功能可以连接多个器件输出
  • 复位引脚可以禁用所有输出
  • 出色的ESD保护额定性能:超过4000 V(人体模型)
  • 80引脚LQFP封装(12 mm × 12 mm)
ADV3205
ADV3224
ADV3225
ADV3228
ADV3229
ADV3226
ADV3227
ADV3200
ADV3201
ADV3202
ADV3203
AD8104
AD8112
AD8106
AD8107
AD8113
MAX4359
MAX4360
AD8114
AD8115
AD8108
AD8109
AD8110
AD8111
AD8116
