AD8114ASTZ是一款开关
型号: AD8114ASTZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
AD8114为高速16 × 16视频交叉点开关矩阵。其−3 dB信号带宽大于200 MHz,通道切换的1%建立时间少于50 ns。两款器件的串扰性能均为–70 dB,隔离性能为-98 dB (5 MHz),因而适合许多高速应用。
驱动75 Ω后部端接负载时,AD8114/AD8115的差分增益和差分相位分别优于0.05%和0.05°,0.1 dB平坦度为25 MHz,是各类信号开关的理想选择。
AD8114/AD8115含有16个独立的输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以实现交叉点输出并联,因此关断通道不会向输出总线提供负载。AD8114的增益为1,AD8115的增益为2。二者均采用±5V电源供电,空闲功耗仅为70 mA。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
AD8114/AD8115采用100引脚LQFP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C的扩展工业温度范围。
应用
  • 高速信号路由,包括:
    – 视频(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
    – 压缩视频(MPEG、小波)
    – 3级数字视频(HDB3)
    – 数据通信
    – 电信
  • 16 × 16高速非阻塞式开关阵列:G = 1
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 利用串行数据输出接口,可将多个16 × 16阵列以菊花链形式连接起来,从而构建更大的开关阵列
  • 利用高阻抗输出禁用功能
  • 多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
  • 如需更小的阵列,请参考AD8108/AD8109 (8 × 8)或AD8110/AD8111 (16 × 8)开关阵列
  • 完整的解决方案
    • 缓冲输入
    • 可编程高阻抗输出
    • 16个输出放大器(G = 1)
    • 驱动150 Ω负载
  • 出色的视频性能
    • 25 MHz,0.1 dB增益平坦度
    • 0.05%/0.05°差分增益/差分相位误差(RL= 150 Ω)
  • 出色的交流性能
    • −3 dB带宽:225 MHz
  • 低功耗:700 mW(每点2.75 mW)
  • 所有不利串扰低:-70 dB (5 MHz)
  • 利用复位引脚可以禁用所有输出(通过一个电容与地相连可提供上电复位功能)
  • 100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm)
ADV3205
ADV3224
ADV3225
ADV3228
ADV3229
ADV3226
ADV3227
ADV3200
ADV3201
ADV3202
ADV3203
AD8104
AD8112
AD8106
AD8107
AD8113
MAX4359
MAX4360
AD8114
AD8115
AD8108
AD8109
AD8110
AD8111
AD8116
