ADV3220ACPZ是一款复用器
型号: ADV3220ACPZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADV3219和ADV3220是高速、高压摆率、缓冲2:1模拟多路复用器。其−3 dB信号带宽大于800 MHz,通道切换的1%建立时间少于20 ns。两款器件的串扰性能均为-60 dB,隔离性能为-82 dB (100 MHz),因而适合许多高速应用。驱动75 Ω 后部端接负载时,差分增益低于0.02%,差分相位小于0.02°,0.1 dB平坦度超过100 MHz,是各类信号开关的理想选择。
ADV3219/ADV3220含有一个输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以将多个输出相互连接起来,实现级联信号级,而无需“关断”通道为输出总线提供负载。ADV3219的增益为+1,ADV3220的增益为+2;两款器件均采用±5 V电源供电,仅消耗不到7.5 mA的空闲电流。
ADV3219/ADV3220采用8引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
  • 高速信号路由,包括:
       视频(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
       压缩视频(MPEG、小波)
       3级数字视频(HDB3)
  • 数据通信
  • 电信
  • 出色的交流性能
  • 低功耗:75 mW,VS = ±5 V
  • 出色的视频性能
  • 增益 = +1 (ADV3219)或增益 = +2 (ADV3220)
  • 低串扰:−82 dB(MHz);−60 dB(100 MHz)
  • 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
  • 8引脚LFCSP
>100 MHz,0.1 dB增益
      平坦度
0.02%差分增益/
      0.02° 差分相位
      误差 (RL = 150 Ω)
-3 dB带宽
      800 MHz(200 mV p-p)
      730 MHz(2 V p-p)
压摆率:2800 V/μs
ADV3219
ADV3220
ADV3221
ADV3222
AD8188
AD8189
AD8187
AD8183
AD8185
MAX4311
MAX4312
MAX4314
MAX4315
MAX4310
MAX4313
AD8184
AD8170
AD8174
AD8180
AD8182
