AD8170ARZ是一款复用器
型号: AD8170ARZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
AD8170 (2:1)和AD8174 (4:1)均为超高速缓冲式多路复用器,内置电流反馈型输出放大器,其增益可以通过外部电阻编程设置,并且能够提供50 mA输出电流。-3 dB信号带宽为250 MHz,压摆率大于1000 V/µs。此外,AD8170和AD8174具有出色的视频特性,差分增益和差分相位误差分别低至0.02%和0.05°,0.1 dB平坦度达85 MHz。串扰低至70 dB,隔离性能优于82 dB,因而适合许多高速应用。两款器件均为低功耗器件;采用±5 V电源供电时,功耗仅为9.7 mA。
AD8174具有高速禁用特性,允许输出置于高阻抗状态,可以级联信号级,因此关断通道不会向输出总线提供负载。此外,它在不用时可以关断(SD),从而使功耗降至较低(IS = 1.5 mA)。这些产品提供8引脚、14引脚PDIP和SOIC封装。
  • 完全缓冲的输入和输出
  • 快速通道切换:10 ns
  • 内部电流反馈型输出放大器
    高输出驱动:50 mA
    通过外部电阻灵活设置增益
  • 高速
    带宽:250 MHz (G = +2)
    压摆率:1000 V/µs
    0.1%快速建立时间:15 ns
  • 低功耗:<10 mA
  • 出色的视频特性
    (RL = 150 O, G = +2)
    0.1 dB增益平坦度:大于80 MHz
    差分增益误差:0.02%
    差分相位误差:0.05°
  • 低串扰:-78 dB (5 MHz)
  • 高禁用隔离:-88 dB (5 MHz)
  • 高关断隔离:-92 dB (5 MHz)
  • 低成本
ADV3219
ADV3220
ADV3221
ADV3222
AD8188
AD8189
AD8187
AD8183
AD8185
MAX4311
MAX4312
MAX4314
MAX4315
MAX4310
MAX4313
AD8184
AD8170
AD8174
AD8180
AD8182
