HY5700-7524G-X是一款网管型二层工业以太网交换机,配置4个10/100/1000M电口和2个千兆SFP光口,该系列交换机支持X-Ring环网冗余技术。可组环形网,链型网和1+1光口保护,支持WEB界面配置和管理。设备采用DIN卡轨式铝型材散热机壳,双冗余DC电源输入,IP40防护等级,-40℃~+85℃宽范围工作温度,确保在各种恶劣环境下(如高温、低温、粉尘、电磁干扰等)长期稳定、可靠、安全的使用。
产品支持多种网管功能,包括WEB、CLI、SNMP多种界面和方式管理,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、RSTP、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP等。
HY5700-7524G-X网管型二层工业以太网交换机适用于道路交通控制自动化,轨道交通、电力自动化、煤矿自动化、风能风电、冶金钢厂,石油天然气,楼宇自动控制系统,油田控制自动化,水电站控制自动化,机房监控系统,水利监控,环保监控,城市地下综合管廊等工控自动场所等需要稳定性能、可靠性高的网络环境中。
产品特点
◆支持4个10/100/1000M自适应电口和2个千兆SFP光口
◆所有端口均具备全线速转发能力,确保无阻塞报文转发
◆支持802.1x认证,支持广播风暴抑制
◆支持环路检测和端口+IP+MAC绑定
◆支持端口流量实时监测和流量异常告警
◆支持WEB可视化界面,支持SNMP管理设备
◆支持冗余电源输入,具备过载防反接保护
◆支持-40℃~+85℃温度范围满负载工作
◆高强度波纹型材机壳、卡轨式安装、IP40防护等级
◆低功耗无风扇设计
◆支持一键成环自愈功能
◆支持一键VLAN划分功能
◆支持一键广播风暴抑制功能
◆电路板支持防霉菌、防潮湿、防盐雾等三防处理(选配)
技术参数
以太网标准
IEEE802.3(以太网)、IEEE802.3u(100Base-TX和100Base-FX)、IEEE802.3z(1000Base-TX和1000Base-X)、IEEE802.3x(流控)、IEEE802.1D(STP)、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE802.1Q(VLAN)、IEEE802.1p(优先级)、IEEE802.1x(访问控制)
接口
千兆光口
数量:2个;
接口形式:SFP光口(与光模块配合使用);
接口速率:1000Base-X;
千兆电口
数量:4个
接口形式:RJ45电口;
接口速率:10/100/1000M自适应电口;
电源接口:5.08mm间距插入式端子
传输距离
双绞线:100m(标准CAT5/CAT5e线缆)
光纤
多模光纤:550m;
单模光纤:20/40/60/80/100/120km;
交换特性
应用层级:二层
传输方式:存储转发
背板带宽:30Gbps
包转发率:14.88Mpps
Mac地址表:8K
数据缓存区:4M
优先级队列:4
VLAN数:1~4096
组播组数:256
电源特性
输入电压:DC12~48V(双电源冗余输入)
满载功耗:<8W
接线方式:5.08mm间距插入式端子
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%(无冷凝)
机械特性
外壳:高强度波纹型材机壳(无风扇设计)
防护等级:IP40
安装方式:标准35mm DIN卡轨式
尺寸:120*95*45mm
重量:400g
行业标准
EMI
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS
EN61000-4-2 (ESD),Level 4EN61000-4-3 (RS),Level 3
EN61000-4-4 (EFT),Level 4EN61000-4-5 (Surge),Level 4
EN61000-4-6 (CS),Level 3EN61000-4-8,Level 5
冲击
GB/T2423.5-1995
自由落体
GB/T2423.5-1995
震动
GB/T21563-2008/IEC61373:1999
