MAX98390为高效单声道D类DSM智能放大器,集成升压转换器、动态扬声器管理(Dynamic Speaker Management™)和FET调节,在低输出功率下实现高效率。
升压转换器的最大输出电压可在6.5V至10V范围内设置,步长为0.125V,可以支持低至2.65V的电池电压。升压转换器支持旁路模式,以实现较低静态电流、提高中等功率下的效率,以及包络跟踪,通过自动调节输出电压实现最大效率。负载为4Ω时,升压后的电源可有效提供高达6.2W @ 10% THD+N。
集成IV检测和动态扬声器管理支持更宏亮、更丰富的音频,同时保护扬声器不被损坏且提高音质。
PCM接口支持I2S、左对齐和16通道TDM格式,可作为从机或主控制器,通过I2C控制。无论BCLK还是MCLK均可用作内部时钟源,提供系统级灵活性。
还可利用I2C接口读取温度和其他状态数据。
拥有专利的有源辐射抑制带有摆率和过冲控制电路,最大程度降低EMI,无需传统D类器件中常见的输出滤波。
灵活的掉电检测机制(BDE)可设置为启动各种限流、信号限制和箝位功能,防止电池电压暂降。门限、滞回以及捕获/释放率均可编程。
IC采用0.4mm焊距、36焊球晶圆级封装。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 智能手机
- 平板电脑
- 笔记本电脑
- 单节锂离子电池设备
- IoT设备
- 玩具
- 集成扬声器电流和电压检测,无需外部元件
- 集成可编程10V升压转换器
- 旁路模式
- 包括跟踪
- 集成动态扬声器管理
- 热保护
- 冲程保护
- 低频率扩展
- 8波段参数均衡器
- 动态范围压缩
- 感知功率降低
- 蜂音抑制
- 立体声低音管理
- 超低噪底
- 10μV输出噪声
- 116dB动态范围
- 低失真—0.01% THD+N
- 1% THD+N时的输出功率,VVBAT = 4.3V
- 5.1W @ 8Ω
- 5.1W @ 4Ω
- 10% THD+N时的输出功率,VVBAT = 4.3V
- 6.2W @ 8Ω
- 6.2W @ 4Ω
- 系统效率
- 82% @ 1.2W,8Ω负载,VVBAT= 3.7V
- 86% @ 0.45W,8Ω负载,VVBAT = 3.7V
- 动态扬声器输出FET调节
- 2.65V至5.5V电池电压范围
- I2S/16通道TDM和I2C接口
- D类摆率控制允许无滤波器操作
- 高级掉电保护机制
- 全面的咔嗒/噼噗声抑制
- 可靠的短路和热保护
节省空间的30焊球WLP封装(2.468mm x 2.968mm,0.5mm焊距)或36焊球WLP封装(2.418mm x 2.608mm,0.4mm焊距)
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
