115V中频电源,400HZ航空静变电源,航空地面飞机供电电源
型号: NH
公司logo
能华电源
253內容 |  4.3w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
NH400系列是我公司最新一代航空地面中频电源,专为民航科技和军用飞机等在生产检测、维修和维护时提供400Hz的外部供电。产品采用多脉冲整流,高性能DSP作为中央处理器,纯数字测量控制技术,LCD触摸屏显示,造型新颖美观、结构设计合理,具有高稳定性和高可靠性,低失真正弦波输出,动态响应快,飞机供电连锁等功能,而且完全满足室外IP55防护等级,超宽(-40℃~55℃)的工作温度范围,良好的电磁兼容性等,是一台安全、可靠、高效、纯净的高端航空地面电源。
产品特点
  1. 输出频率范围:定频400Hz,调频300Hz~500Hz连续可调。
  2. 抗干扰强:线性电源技术,超低失真率,超低对外干扰。
  3. 产品标准化:19英寸标准机架尺寸,或落地式机柜。
  4. 散热良好:前面/侧面进风,后部出风,节省散热空间,风机智能调速设计,减少噪音。
设备型号
NH400-
11005
NH400-
11010
NH400-
11030
NH400-
11050
NH400-
11100
NH400-
31150
NH400-
31200
NH400-
31300
设备容量
500VA
1kVA
3kVA
5kVA
10kVA
15kVA
20kVA
30kVA
输入
相数
单相两线+PE
三相四线+PE
输入电压范围
220V±15%
380V±15%
输入频率范围
50Hz/60Hz±10%
输出
相数
单相两线
输出电压
额定电压115VLN/200VLL,设置范围:0.0V-130.0V
电压误差
±(0.2%读数值+0.2%满量程值)
输出电流
4.3A
8.7A
26.1A
43.5A
86.9A
130.4A
173.9A
260.9A
电流误差
±(0.3%读数值+0.3%满量程值)
输出频率
定频400Hz,调频300Hz-500Hz
频率稳定度
≤0.01%
瞬态恢复时间
≤20ms
源电压/负载效应
≤1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
相电压波峰系数
1.41±0.1
反应时间
≤20ms(负载0~100%变化)
效率
≥90%
过载能力
120% 1小时,150% 1分钟,200% 30秒
显示
显示方式
数字式LED显示
7寸LCD液晶显示
输出电压
分辨力:0.1V,精度:0.2%*读数值+0.2%*满量程值
输出电流
分辨力:0.1A,精度:0.3%*显示值+0.3%*额定输出值
输出频率
分辨力:0.01Hz,精度:0.05%
输出功率
分辨力:1W,精度:0.45%*读数值+0.45%满量程值
通讯功能
无通讯
RS485标配;RS232、Ethernet选配
保护
保护功能
输入、输出无熔丝开关,过电压、过电流、过载、过高温及短路并自动跳脱保护及告警装置
冷却方式
强制风扇制冷
绝缘阻抗
DC500V 20MΩ以上
耐压绝缘
AC1500V/10mA/1min
其他
工作温度
-10℃-45℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
<2000m
防护等级
IP20/IP55
尺寸W*D*H(mm)
440*410*135
440*460*222
482*530*222
400*660*700(+95轮)
450*830*1000(+105轮)
重量(kg)
15
34
60
97
190
设备型号
NH400-
33100
NH400-
33200
NH400-
33300
NH400-
33450
NH400-
33600
NH400-
33900
设备容量
10kVA
20kVA
30kVA
45kVA
60kVA
90kVA
输入
相数
三相四线+PE
输入电压范围
380V±15%
输入频率范围
50Hz/60Hz±10%
输出
相数
三相四线
输出电压
额定电压115VLN/200VLL,设置范围100.0~130.0V
电压误差
±(0.2%读数值+0.2%满量程值)
输出电流
28.9A
57.9A
86.9A
130.4A
173.9A
260.9A
电流误差
±(0.3%读数值+0.3%满量程值)
输出频率
频率稳定度
≤0.01%
瞬态恢复时间
≤20ms
源电压/负载效应
≤1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
三相相位差
120°±2°
相电压波峰系数
1.41±0.1
反应时间
≤20ms(负载0~100%变化)
效率
≥90%
过载能力
显示
显示方式
数字式LED显示
7寸LCD液晶显示
输出电压
输出电流
输出频率
分辨力:0.01Hz,精度:0.05%
输出功率
通讯功能
保护
保护功能
冷却方式
强制风扇制冷
绝缘阻抗
DC500V 20MΩ以上
耐压绝缘
AC1500V/10mA/1min
工作温度
-10℃-45℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
<2000m
防护等级
IP20/IP55
尺寸W*D*H(mm)
500*830*1000(+105轮)
520*1160*1370(+105轮)
650*1420*1365(+105轮)
重量(kg)
166
207
380
460
570
570
设备型号
NH400-
331000
NH400-
331200
NH400-
331500
NH400-
332000
NH400-
333000
NH400-
334000
设备容量
100kVA
120kVA
150kVA
200kVA
300kVA
400kVA
输入
相数
三相四线+PE
输入电压范围
380V±15%
输入频率范围
50Hz/60Hz±10%
输出
相数
三相四线
输出电压
电压误差
±(0.2%读数值+0.2%满量程值)
输出电流
289.9A
347.8A
434.8A
579.7A
869.6A
964.2A
电流误差
±(0.3%读数值+0.3%满量程值)
输出频率
频率稳定度
≤0.01%
瞬态恢复时间
≤20ms
源电压/负载效应
≤1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
三相相位差
120°±2°
相电压波峰系数
1.41±0.1
反应时间
≤20ms(负载0~100%变化)
效率
≥90%
过载能力
显示
显示方式
7寸LCD液晶显示
输出电压
输出电流
输出频率
分辨力:0.01Hz,精度:0.05%
输出功率
通讯功能
保护
保护功能
冷却方式
强制风扇制冷
绝缘阻抗
DC500V 20MΩ以上
耐压绝缘
AC1500V/10mA/1min
工作温度
-10℃-45℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
<2000m
防护等级
IP20/IP55
尺寸W*D*H(mm)
1550*850*1880(+105轮)
1910*1160*1940
重量(kg)
780
780
800
1200
2500
3500
