可编程交流变频电源,可编程交流稳压电源,程控可编程交流试验电源
型号: NH
公司logo
能华电源
253內容 |  8.8w浏览量  |  54粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
NHACM系列可编程交流电源是采用高频电力电子开关变换技术,电压、频率均可连续可调的可编程交流电源,电源输入单一交流电压和频率,内部经过交流对直流和直流对交流的整流和逆变转换后,自行产生非常稳定纯净的正弦波。具有自动化程度高、性能稳定、功能齐全、保护完善、维护更加简单方便等特点。适用于实验室或生产线,作为调试实验电源,也可做厂房、实验室的集中供电电源。
产品特点
  1. 具备步阶功能:模拟各种电源步阶状况,电压或频率的步阶变化均能在单个周期内完成。
  2. 具备缓升/缓降功能:模拟各种电源缓升或缓降状况,可以调整电压或频率的爬升速度,从而有效的降低如电动机或压缩机于启动时所产生的浪涌电流。
  3. 具备多种输出模式:三相统调模式、三相分调模式、三相并联模式。
  4. 具备无线监控系统:通过串口、网口等接口按照特定的协议进行数据通信,各种终端就可以对设备进行监控。
设备型号
NHACM-31100
NHACM-31150
NHACM-31200
NHACM-31300
NHACM-31450
NHACM-31600
NHACM-311000
设备容量
10kVA
15kVA
20kVA
30kVA
45kVA
60kVA
100kVA
输入
相数
三相四线+PE
输入电压范围
380V±15%
输入频率范围
50Hz/60Hz±10%
输出
相数
单相两线
输出电压
范围
低档0-150V,高档0-300V(L-N)
误差
±(0.2%读数值+0.2%满量程值)
输出电流
低档
90.9A
136.4A
181.8A
272.7A
409.1A
545.5A
909.1A
高档
45.5A
68.2A
90.9A
136.4A
204.5A
272.7A
454.5A
误差
±(0.3%读数值+0.3%满量程值)
输出频率
定频:50Hz/60Hz;调频45-65Hz
频率稳定度
≤0.01%
瞬态恢复时间
≤20ms
源电压/负载效应
≤1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
三相相位差
120°±2°
相电压波峰系数
1.41±0.1
效率
≥90%
过载能力
100%-110%,5min;110%-150%,1min;150%-200%,5s;200%-300%,2s;≥300% 立即关断输出
显示
显示方式
7寸LCD液晶显示
输出电压
分辨力:0.1V,精度:0.2%*读数值+0.2%*满量程值
输出电流
分辨力:0.1A,精度:0.3%*显示值+0.3%*额定输出值
输出频率
分辨力:0.01Hz,精度:0.05%
输出功率
分辨力:1W,精度:0.45%*读数值+0.45%满量程值
功能
在线调节功能
可在线调节输出电压、输出频率
通讯功能
RS485标配;RS232、Ethernet选配
步阶功能
可设定步阶电压、布阶频率、步阶时间,从而模拟各种电源步阶状况
缓升/缓降功能
可设定单次或连续的电压及频率的缓升、缓降
保护功能
输入、输出无熔丝开关,过电压、过电流、过载、过高温及短路并自动跳脱保护及告警装置
其他
冷却方式
强制风扇制冷
绝缘阻抗
DC500V 20MΩ以上
耐压绝缘
AC1500V/10mA/1min
工作温度
-10℃-45℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
<2000m
尺寸W*D*H(mm)
400*660*700(+95轮)
500*830*1000(+105轮)
520*1160*1370(+105轮)
重量(kg)
97
100
180
210
400
500
780
设备型号
NHACM-33100
NHACM-33200
NHACM-33300
NHACM-33450
NHACM-33600
NHACM-33900
NHACM-331000
设备容量
10kVA
20kVA
30kVA
45kVA
60kVA
90kVA
100kVA
输入
相数
三相四线+PE
输入电压范围
380V±15%
输入频率范围
50Hz/60Hz±10%
输出
相数
三相四线
输出电压
范围
误差
±(0.2%读数值+0.2%满量程值)
输出电流
低档
30.3A
60.6A
90.9A
136.4A
181.8A
272.7A
303.0A
高档
15.2A
30.3A
45.4A
68.2A
90.9A
136.4A
151.5A
误差
±(0.3%读数值+0.3%满量程值)
输出频率
频率稳定度
≤0.01%
瞬态恢复时间
≤20ms
源电压/负载效应
≤1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
三相相位差
120°±2°
相电压波峰系数
1.41±0.1
效率
≥90%
过载能力
输出电压
输出电流
输出功率
功能
在线调节功能
可在线调节输出电压、输出频率
快捷设置功能
可自定义设置10组电压/频率
通讯功能
步阶功能
缓升/缓降功能
输出模式
保护功能
其他
冷却方式
强制风扇制冷
绝缘阻抗
DC500V 20MΩ以上
耐压绝缘
AC1500V/10mA/1min
工作温度
-10℃-45℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
<2000m
尺寸W*D*H(mm)
500*830*1000(+105轮)
650*1420*1365(+105轮)
重量(kg)
166
207
380
460
570
570
780
设备型号
NHACM-
331200
NHACM-
331500
NHACM-
332000
NHACM-
333000
NHACM-
334000
NHACM-
336000
NHACM-
338000
设备容量
120kVA
150kVA
200kVA
300kVA
400kVA
600kVA
800kVA
输入
相数
三相四线+PE
输入电压范围
380V±15%
输入频率范围
50Hz/60Hz±10%
输出
相数
三相四线
输出电压
范围
0-300V(L-N)
误差
±(0.2%读数值+0.2%满量程值)
输出电流
低档
363.6A
454.5A
高档
181.8A
227.3A
303.0A
454.5A
606.1A
911.6A
1215.5A
误差
±(0.3%读数值+0.3%满量程值)
输出频率
频率稳定度
≤±0.01%
瞬态恢复时间
≤20ms
源电压/负载效应
≤1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
三相相位差
120°±2°
效率
≥90%
过载能力
输出电压
输出电流
输出频率
分辨力:0.01Hz,精度:0.05%
输出功率
功能
在线调节功能
可在线调输出电压、输出频率
快捷设置功能
可自定义设置10组电压/频率
通讯功能
步阶功能
缓升/缓降功能
输出模式
保护功能
其他
冷却方式
强制风扇制冷
绝缘阻抗
DC500V 20MΩ以上
耐压绝缘
AC1500V/10mA/1min
工作温度
-10℃-45℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
<2000m
尺寸W*D*H(mm)
1550*850*1880(+105轮)
1910*1160*1940
3100*900*2080
重量(kg)
780
800
1200
2500
3500
3900
5000
