高效坐标测量机
型号: Mars系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  278粉丝
--- 产品详情 ---
三坐标测量机是一个理想的数字化工具。可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程,大大提高了工作的效率。
中图仪器MarsClassic系列高效坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。支持触发、扫描和非接触式探测系统,配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。
优点
1.机械结构简单;
2.承载力高;
3.开敞性好,操作方便;
4.自身具有工作台;
5.外界震动对其影响相对小;
6.精度相对固定桥式稍低。
结构特点
1、移动桥式结构提高运动性能,确保测量精度及稳定性。
2、导轨采用高精密天然花岗岩,具有相同的温度特性及刚性。
3、MarsClassic系列高效坐标测量机采用自洁式预载荷高精度空气轴承的三轴导轨结构特点,运动更平稳,更耐磨损。
4、光栅尺接近花岗岩基本的热膨胀系数,提高了设备的稳定性。
测头部分
1.Pantec 测座
Pantec eagle head M7.5M8全自动旋转测座,可实现测头在A 轴和B 轴以7.5 度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm 加长杆,具有高重复性以及机械式自动连接功能。
2.Pantec测头
Pantec eagle mp touch SF是5方向或6方向操作的触发式测头。由测头本体和可分离测头吸盘组成,可以手动或自动改变测针的配置而不需要重新定位测针,在检测时,可节省很多时间。
性能指标
选配件
1.冷干机
三坐标用气源的初级空气过滤,除水,除油,为三坐标本身所配置的精密过滤系统减轻压力,有效延长测量机的使用寿命。
2.UPS稳压电源
提供电压及断电延迟保护,防止客户现场因为电压不稳定造成测量机元器件的损坏及防止因意外断电造成正在测量过程中的数据丢失。
3.测头更换架
由于被测工件的复杂性,在实际测量工作中不可能由一个探针完成所有的测量任务,更换架可对测量机测座上的测头/加长杆/探针组合进行快速、可重复性的更换,在同一测量系统下对不同的工件进行自动化的检测。
4.夹具
三坐标夹具使用在测量机上,利用其模块化的支持和参考装置,完成对所测工件的柔性固定。
5.打印机
打印机可用于将测量报告打印输出。
