--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  277粉丝
--- 产品详情 ---
中图仪器Novator系列精密二次元影像测量仪在镜头端搭载着高清广角镜头,能够清晰地观察到产品整体形状,支持实时图像与图片两种成像导航方式,能够更好地帮助初学者实时观察到整个样品,实现产品快速定位、精准测量,提高测量效率。 可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可实时输出2D、3D图像保存,支持2D、3D产品尺寸测量。
性能特点
激光扫描成像、3D复合测量
1.支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。
2.支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。
3.VisionX测量软件支持多种轮廓测量和3D空间测量,无缝连接2D/3D混合测量。
频闪照明光源、高速硬件飞拍
1.具备频闪照明光源,支持频闪和普通双模式。
2.支持飞拍模式测量,测量效率提升5~10倍。
3.Novator系列精密二次元影像测量仪融入中图闪测仪的拼接测量功能,发挥综合优势。
可更换RGB表光、独立升降表光
1.可更换RGB表光和白色表光,适应多种复杂颜色和材料表面。
2.表光可独立升降,更好的观察样品表面。
3.支持六环八分区表面光、透射光、同轴光分段编程控制。
自动测量,批量更快
1.程序匹配工件坐标系,自动执行测量流程。
2.支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量。
3、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行批量测量。
Novator系列精密二次元影像测量仪侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件计算后实现测量。适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度的前提下,可以自动抓取产品的边界和表面,测量效率更高。
技术规格
型号Novator0810
行程范围
X(mm)800
Y(mm)1000
Z(mm)200
结构形式 龙门式
图像传感器 高清彩色工业摄像机
光栅显示分辨率 0.1μm
镜头 13.3X电动连续变倍
放大倍率 光学放大:0.6~8.0X,影像放大:17~232X
检测精度
X/Y轴±(1.8+L/200)μm
X⊥Y轴±(2.5+L/200)μm
Z轴(2.8+L/200)μm
3D扫描成像测量
Z向测量范围5mm
扫描宽度30mm
重复精度
±1μm
测量精度±0.1%F.S.
扫描速度10~80mm/s
支持飞拍测量模式支持
支持导航相机支持
传感器配置选配,(1)接触式探针;(2)白光共焦;(3)三角激光
外形尺寸(mm)1750*2220*1700
仪器重量(kg)2900
*1 影像放大倍率为近似值,具体值与显示器的尺寸和分辨率相关。
*2 在调焦位置,使用环境温度为20°C±1°C时、载物台上搭载重量为5kg以下、L为载物台移动量(mm)。
*3 在环境温度20°C±1°C,采用中图标准器检验。
*4 需选配光学3D扫描测头。
*5测量范围5mm~40mm可选。
*6扫描宽度30mm~145mm可选。
*7在环境温度20°C±1°C,采用中图标准器检验,F.S.为Z向测量范围(mm)。
*8根据实际测量精度要求确定。
*9 可选配三种高度测量传感测头。
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
应用领域
可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。Novator可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、计量检测等领域。
