HMC855LC5是一款1:4解复用器,设计用于高达28 Gbps数据解串应用。 该器件使用半速率时钟的上升沿和下降沿来采样输入数据序列D0-D3,并将数据锁存至差分输出。 片上生成1/4速率时钟输出信号,可用来将数据读入其他器件。 解复用器为直流耦合,支持宽带工作。
HMC855LC5的所有时钟和数据输入均采用CML并通过片上50 Ω端接至正电源GND,可采用直流或交流耦合。 差分输出的信号源端接至50 Ω,同样可交流或直流耦合。 输出可直接连接50 Ω接地端接系统,或者通过CML逻辑输入驱动器件。 HMC855LC5还集成一个输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。 HMC855LC5采用-3.3V单电源供电,提供符合RoHS标准的5x5 mm SMT封装。
应用
- SONET OC-192
- 宽带测试和测量
- 串行数据传输高达28 Gbps
- FPGA接口
- 差分与单端工作
- 半速率时钟输入
- ¼速率参考时钟输出
- 快速上升和下降时间: 22 ps
- 低功耗: 644 mW(典型值)
- 可编程差分输出电压摆幅: 450 - 1,144 mV
- 单电源: -3.3V
- 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm
MAX96715
MAX9257A
MAX9258A
HMC858
HMC954
HMC955
HMC958
HMC854
HMC855
HMC748
HMC678
HMC728
MAX9250
MAX9247
MAX9248
MAX9217
MAX9218
ADG3248
MAX9213
ADG3257
MAX9206
MAX9208
