ADG3248BKSZ-REEL7是一款复用器
型号: ADG3248BKSZ-REEL7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADG3248是一款2.5 V或3.3 V、高性能2:1多路复用器/解复用器,采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。低导通电阻特性使输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
接通时,ADG3248的各开关在两个方向的导电性能相同。该器件为先开后合式,可防止切换通道时发生瞬时短路。
ADG3248采用6引脚小型SC70封装。
产品聚焦
  1. 3.3 V或2.5 V电源供电。
  2. 极低开关传播延迟。
  3. 4.5 Ω 开关将输入与输出相连。
  4. 小型SC70封装。
应用
  • 3.3 V至2.5 V电压转换
  • 2.5 V 至1.8 V电压转换
  • 总线开关
  • 扩展插口
  • 存储开关
  • 模拟开关应用
  • 开关传播延迟:225 ps
  • 端口之间采用4.5 Ω开关连接
  • 数据速率:1.244 Gbps
  • 2.5 V/3.3 V 电源供电
  • 电平转换
    3.3 V至 2.5 V
    2.5 V t至1.8 V
  • 小信号带宽:610 MHz
  • 6引脚SC70封装
MAX96715
MAX9257A
MAX9258A
HMC858
HMC954
HMC955
HMC958
HMC854
HMC855
HMC748
HMC678
HMC728
MAX9250
MAX9247
MAX9248
MAX9217
MAX9218
ADG3248
MAX9213
ADG3257
MAX9206
MAX9208
