AD8155ACPZ-R7是一款复用器
型号: AD8155ACPZ-R7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
AD8155是一款与协议无关的异步、双通道2:1开关,共有六路差分CML输入和六路差分CML输出。信号路径支持NRZ信令,每个通道的数据速率最高达6.5 Gbps。各通道均提供可编程接收均衡、可编程输出预加重、可编程输出电平和信号丢失检测。
AD8155采用非阻塞式开关内核,各通道均内置一个2:1多路复用器和一个1:2解复用器,并且通过两个选择引脚SEL[1:0]支持独立通道开关。每个端口均为双通道链路。每个通道均采用异步路径,支持DC至6.5 Gbps的NRZ数据速率;通道之间彼此独立。AD8155具有低延时和极低的通道间偏斜特性。
AD8155主要用于支持串行链路的背板侧和线路接口侧冗余。解复用路径具有单播和双播能力,因此该器件支持1+1或1:1冗余。
AD8155能够复制输入数据,也适合测试高速串行链路。在端口监控应用中,AD8155可以利用端口C至端口A的直通连接来保持链路连接,同时将数据的副本发送至端口B的测试设备。
AD8155具有丰富的功能特性,既可以通过外部切换引脚来控制,也可以通过I2C®接口设置片内控制寄存器来控制。
应用
  • 低成本冗余开关
  • SONET OC48/SDH16及更低的数据速率
  • 背板RXAUI、4x光纤通道、无限带宽、千兆以太网
  • 背板OIF CEI 6.25 Gbps
  • 串行数据电平转换
  • 2/4/6通道均衡器或再驱动器
  • 双通道2:1复用/1:2解复用
  • 针对DC至6.5 Gbps NRZ数据速率进行了优化
  • 按通道P/N对翻转,便于路由
  • 可编程输入均衡
    • 最多补偿40英寸的FR4
  • 信号丢失检测
  • 可编程输出预加重可高达12 dB
  • 可编程输出电平,具有静噪和禁用功能
  • 接受交流耦合或直流耦合差分CML输入
  • 50 Ω片内端接
  • 1:2解复用支持单播或双播操作
  • 端口级自环
  • 端口或单通道开关
  • 灵活的内核电源电压:1.8 V至3.3 V
  • 用户可设置的I/O电源电压:VCC至1.2 V
  • 低功耗,采用基本配置时典型值为2.0 W
  • 64引脚LFCSP封装
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
ADN4612
ADN4605
HMC857
ADN4604
AD8155
AD8158
ADN4600
ADN8102
AD8153
AD8156
AD8159
AD8152
AD8151
AD8150
