AD8158ACPZ是一款复用器
型号: AD8158ACPZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
AD8158是一款与协议无关的异步、四通道2:1开关,共有12路差分CML输入和12路差分CML输出。信号路径支持NRZ信令,每个通道的数据速率最高达6.5 Gbps。各通道均提供可编程接收均衡、可编程输出预加重、可编程输出电平和信号丢失检测。
AD8158采用非阻塞式开关内核,各通道均内置一个2:1多路复用器和一个1:2解复用器,并且通过四个选择引脚SEL[3:0]支持独立通道开关。每个端口均为四通道链路。每个通道均采用异步路径,支持DC至6.5 Gbps的NRZ数据速率;通道之间彼此独立。AD8158具有低延时和极低的通道间偏斜特性。
AD8158主要用于支持串行链路的背板侧和线路接口侧冗余。解复用路径具有单播和双播能力,因此该器件支持1+1或1:1冗余。
AD8158能够复制输入数据,也适合测试高速串行链路。在端口监控应用中,AD8158可以利用端口C至端口A的直通连接来保持链路连接,同时将数据的副本发送至端口B的测试设备。
AD8158具有丰富的功能特性,既可以通过外部切换引脚来控制,也可以通过I2C®接口设置片内控制寄存器来控制。
应用
  • 低成本冗余开关
  • SONET OC48/SDH16及更低的数据速率
  • 背板XAUI/千兆以太网/光纤通道/无限带宽
  • 背板OIF CEI 6.25 Gbps
  • 串行数据电平转换
  • 4/8/12通道均衡器或再驱动器
  • 四通道2:1复用/1:2解复用
  • 针对DC至6.5 Gbps NRZ数据速率进行了优化
  • 按通道P/N对翻转,便于路由
  • 可编程输入均衡最多补偿40英寸的FR4
  • 信号丢失检测
  • 可编程输出预加重最高达12 dB
  • 可编程输出电平,具有静噪和禁用功能
ADN4612
ADN4605
HMC857
ADN4604
AD8155
AD8158
ADN4600
ADN8102
AD8153
AD8156
AD8159
AD8152
AD8151
AD8150
